马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
Illustrator绘制真实夜晚月色效果
AI可以在图形上应用类型于PS中图层蒙版一样的效果,也就是在理论上说,可以制作任何形式的透明变化。 附一个小例子。 1-在深色图形上方制作圆形
2-“透明面板”和PS相似 也有混和方式和透明度的调节 现在的白方块 是当前选中的物体(实际里面是上述白色的圆形)
3-右上角三角号 开始制作蒙版4-出现如同PS一样的蒙版 蒙版的原理也是白色显示当前图形的颜色 黑色遮挡当前图形的颜色 同理不同的灰色即是不同程度的透明5-点击右侧蒙版 看到蒙版方块出现很粗的黑色边框 说明现在开始在蒙版内工作了。在蒙版上建一个图形 位置偏右一点(此时状态类似于CDR中在容器内编辑一样 如果回到正常状态 再点左侧的图形方块) 6-在蒙版中的图形做一个径向渐变 可以看到原图白色的圆形右侧出现模糊 实际上这个模糊是透明效果7-点左侧的图形方块 回到正常做图状态 可以把背景物体(在这里是一个矩形)应用一点渐变网格 或者其它别的变化8-形成月亮与雾的效果9-AI还有一个比较优越的操作 是制作物体混和(CDR中称调和)时 两个物体可带有透明度如星星是用一个小星和一个大星的混和 大星为完全透明 中间光亮理同制作月亮如果进一步变化,月亮上还可以填加渐变网格或图案等,也可以对一组物体制作一个共同的蒙版,也可以对蒙版中的图形进行渐变网格或多图形混和等操作。使用AI的蒙版,如同在进行图像处理一样方便。
相关阅读: AI实例入门网页按钮的制作 AI实例入门金属文字的制作 AI实例入门文字功能面板的使用 资源地址: http://cg.silucg.com/ui/ai/13708.html(分享请保留)
