请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
返回列表 发新帖 标签:
扁平化
界面
应用
系统
图标
icon
查看: 583
回复: 26
应用界面 AI工具教程:AI教你绘制SVG圣诞图标
951
元素币
147
活跃度
29
贡献值
元素灵
Rank: 2Rank: 2
积分
2773
首发
土豪金
30 小时
TA的画板
发消息
发表于 2016-4-14 16:08:49
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
前言
圣诞节虽然与西方人的信仰有关,但对于我们中国人来说,这是一个和浪漫、娱乐和送礼有关的节日。那么,就让我们用AI来绘制一组SVG格式的圣诞嘉年华图标吧。网页设计师们应该并不陌生,网络的网页字体图标就是利用SVG插入网页显示的,它保持了高清的完美细节,在多平台的网页里受到追捧,这篇教程将教大家如何通过AI绘制SVG图标,并利用在线工具生成字体图标。一起来狂欢吧!
一、认识SVG图标
首先,我们来说说SVG这个图片格式。SVG对WEB端非常友好,尤其是近些年显示屏的革新。适应无数手机屏幕尺寸不一的要求,矢量图发挥了自身的特性,那就是无论屏幕尺寸大小,它都显示得非常清楚,而像素级图片相形见绌。
对于WEB来说,“全屏”一直是个问题(因为没有任何人愿意通过手机端去等待一张重量级图片的加载),而SVG是经过简化的矢量格式,它是由XML传输,许多没必要的“细节”被清除,剩下的是相对更轻量的文件。
最后,一个SVG文件的内容是可以被复制,它也可以像其他WEB里的元素一样被美化,SVG里有一部分可以被独立出来,并且可以更改图片的颜色,重置描边大小,设置透明度,我们还可以给它用上某种效果(例如模糊),甚至动画效果……这一切通过CSS和JS就可以做到。而SVG不仅可以做成图标,还可以做成LOGO,标语,文字等。
二、绘制图标
1、尺寸大小的确定
在我们绘制图标前,我们要对整个图标的大小有个比较明确的概念。也就是,有时候你撑开全屏画出的图标,等到缩小使用后(图标通常都是缩小使用的),往往效果却是另一回事。
矢量图标的大小通常不是特别大的问题,因为矢量的好处就在于无限的伸缩性,但是,在开始绘制前,最好有这样两个规划。
图标文件的尺寸大小是多少?
图标线条是多少像素?
在规划好后,可以尝试着画一个很简单的粗略的图,然后缩小后略微看看效果。这样才能判断出线条大小多少比较合适。
2、利用网格线
打开AI,新建文档。在这里,我建立的是一个800px*800px的文档。根据刚刚的粗略判断,我把我要画的图标定为:描边为16px,内部线条为8px,在这里8px是一个基本单位。那么,我们可以知道我们要画的矩形格子也是8pt为边长。
因此,新建后的文档,选择【视图>显示网格】以及【对齐网格】,在【编辑>首选项>参考线和网格】中“网格线间隔”就可以设置为8px,其他可参考我所提供的设置参数。
3、绘制轮廓线
尽量选用钢笔工具和基础图形的描边来绘制,描边大小我在这里设置的是16pt。先勾勒出圣诞袜子的轮廓。
在使用钢笔工具绘制时,出现用鼠标控制不当造成的失误,线条不够平滑。这时,可以在工具栏中找到【平滑工具】,对准路径进行平滑处理。这个工具往往可以帮你把手绘线条自动处理平滑。在进行平滑处理前,请记得选中对应的路径。
4、绘制花纹
接下来我准备为圣诞袜子添加一些纹饰,但是,这里请记住,我们要做成SVG图标,就要避免使用图案。图标的绘制过程中每一个细节都要采用路径来绘制。
雪花的绘制方法有两种,一种是直接用矩形来绘制,这时我们要把描边关掉;另一种就是依然使用线条。选择哪一种完全是看个人的习惯。我们利用矩形来构建出雪花的形状。
先画出三个矩形,将矩形旋转-45°,排列出下图1的样式。将这三个矩形编组,编组后再复制,将复制后的形状对称到左边,形成如下图2的样式。将这个图形编组后,在顶部增加一个矩形,旋转45°,然后将这两个形状正中对齐。再将其编组。
接下来我们利用这个已经做好的图样,做一个花型。这时,你可以采用比较“笨”的办法,也就是直接复制粘贴后旋转角度。当然,对于想要提高技能的童鞋来说,还有另一种方式——旋转工具。
选择这个对象,然后点击旋转工具,按住ALT键,将中心点拖动到如下图所示的下方,也就是我们将要建立的花型的中心。
松开ALT键后,会弹出一个旋转工具的设置面板,我们将旋转角度设置为90°,点击“复制”,就会出现新的复制出的图样,围绕中心点旋转了90°。这时,保持新的图样被选中的情况下,点击“ctrl+D”,重复两次上一步的操作。这样一个花型就做好了,我们可以再在中心加上一个矩形。
将上面做好的雪花图样编组,然后复制粘贴两份到另外的地方做装饰。如图所示。
接下来,让我们在其余空白的地方增加一点格子花样。由于我们最后要做成的是SVG图片,SVG图标生成前要注意的就是,路径里不能有重叠。换句话说,我们做出的图形,第一是必须得是矢量,可自由伸缩。第二就是要全部扩展成为封闭的填充图案。
为此,我放弃了采用建立图案的方式来画格子,而剩下的方法就只能一个个矩形这样去拼凑吗?还好,和几个网友讨论这个问题后,我找到了便捷有效的方法,那就是使用虚线来画格子。
在这里,我要画的格子大小是8pt边长的正方形,因此,我在这里先选用直线工具,将直线描边大小设置为8pt。点击“描边”,进入描边的设置面板,将虚线设置为8pt。这样就能将线条变为一行行的格子来绘制格子图案了。
接下来,我们可以继续一点点去增加格子图案,在我们喜欢的地方都画上虚线线条。
我们的圣诞袜子图样终于完成。但请一定记住,要做成SVG图标之前,还要下面的步骤哦~
5、SVG图标的准备
选中所有对象,进入【对象>扩展】,然后弹出的扩展设置面板中勾选“描边”和“填充”。
按住ctrl+shift+f9,调出“路径查找器”,选择“联集”,也就是合并形状的按钮。这时,整个图样都已形成一个封闭路径的图案了。
三、生成SVG图标
生成SVG图标只需要将文件保存为.SVG的格式,然后进入到icomoon(https://icomoon.io)在线字体图标生成,点击网站左上角的“import icon”选择SVG文件开始上传。
上传成功后,选择右下角的“generate font”,进入到编辑页面,这里可以修改文件名等方式进行编辑。在图标的下方有一个“get code”的按钮,点击后,就能弹出字体图标的代码,仍由你在做网页时复制使用了。
四、圣诞嘉年华福利
学习了教程,自己动手操作当然必不可少,为了让圣诞节过得更轻松一点.在此提前祝大家圣诞节快乐!
资源地址: http://cg.silucg.com/ui/ai/7699.html(分享请保留)
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享这么好的资源
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源发布哪家强?元素首发称大王!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素那么大,我想来看看!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
想要成大触,天天上元素!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素那么大,我想来看看!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
立刻提起了精神。
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源哪里好,肯定元素找!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感謝分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
