请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
返回列表 发新帖 标签:
扁平化
界面
应用
系统
图标
icon
查看: 600
回复: 23
应用界面 AI教程:教你创造时尚多彩网站LOGO
951
元素币
147
活跃度
29
贡献值
元素灵
Rank: 2Rank: 2
积分
2773
首发
土豪金
30 小时
TA的画板
发消息
发表于 2016-4-11 10:34:29
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
AI教程:教你创造时尚多彩网站LOGO
这个LOGO设计来自于最普通的几何正圆,由于英文字母的圆滑外形,通过一些修饰,就能用圆形来打造出独特的文字标识效果。
一、绘制草图
一般而言,LOGO设计前,除了先要将其要传达出的信息理解透彻外,还要在草稿纸上,反复尝试各种形式。我将这个过程称之为“找感觉”。我们没有办法凭空就能设计出最优的版本,那么前面试错的过程尤为重要。
二、绘制线性图
草图其实只是一个前期的概念化的过程,细节则放到实际制作过程中去表现。在此,我省略了草图绘制的过程。
打开AI软件,新建一个文档,800px*600px。由于是矢量图形,因此大小可以任意。
使用椭圆工具,画出一个80px*80px的正圆。这里点选椭圆工具后,在画笔上双击两下就能弹出椭圆工具对话框,高度和宽度设置为相应的数字,点击确定即可。然后将这个圆,按住ALT键,复制7份,排列成下图的形状。
运用剪刀工具,先剪掉圆的部分曲边。剪刀工具的用法十分简单,选中相应的路径,点选要剪掉的曲边部分的两端,然后再选中这个曲边,删除。
使用钢笔工具,在已有的圆形路径上对其中一些部分添加一些路径,让圆形更倾向于字母的外形。
选中所有的路径,然后将描边扩大到20pt。
三、配色
这也是我在之前就没有进行编组的原因,因此此时我要对这个LOGO进行上色。很多人都会在制作前就已经有了配色方案。你也可以去到专业的配色网站,挑选一个你认为合适的配色。下图是我在配色网站里所选择的配色。
开始上色的时候,会将现有的曲边再分拆,这时,依然可以选择剪刀工具,只是不要再删除。另外需要相应调整字母与字母的叠放顺序,比较快捷的方式是按住ctrl+[]来进行叠放。经过上色修饰后的效果如下。
四、精修
或许这样的排列显得不够特别,那么,让我们试图将这些字母靠紧一点,让它们有种拥挤的感觉。甚至有些可以穿过对方,营造一种交织的状态。选中相应的字母,然后用键盘的左右键就能控制其左右移动,这个过程当中,可能会遇到字母的部分之间的叠放顺序也会不一致,这没有关系。遇到叠加部分,我会用剪刀工具修剪掉多余的部分,你也可以参考我的做法。
当已经确定好位置后,我们就选中整个图形,进入【对象>扩展】,将我们的描边变为了填充。
这时,我想要为上图中的两个字母(黄绿色)改为渐变填色。这时,大家会发现由于这个部分已经拆为好多小的部分,叠加的次序也不尽相同,如果直接给它们编组,叠放次序就变得一致,而叠放次序的改变就会让我们的图形发生改变。但如果不编组,图形要添加一个渐变填色也是非常困难的事。
这里,我献上我的解决办法,当然,你的办法或者更巧妙。我将整个图形选中后,用ctrl+shift+F9调出路径查找器,点击“分割”,也就是左下的那个小图标。这样,我就将这个图形四分五裂了,在我们要添加渐变的这个部分里,将叠放到底部被遮挡的部分抛弃,将看得见的部分选择之后,再编组,编组后的图形,点选路径查找器中的合并(即下排左边开始第三个小图标)。这样,添加渐变填色就不在话下了。
添加渐变填色,我们进入到外观面板。面板中增加一个新填色,选择渐变色板。
对图形边缘的瑕疵进行修饰,我们用直接选择工具。这时可以利用路径查找器将整个图形修边后,再进行合并,图形的轮廓会变得平滑。
再对图形的部分做出点阴影的修饰。选中需要添加阴影的部分形状,然后复制一份。进入【效果>模糊>高斯模糊】,模糊参数在此我设置的是3.5,根据图形的大小数值会有所不同。模糊后,将阴影放置于这个形状的下方。
另外一个部分我也这样做,不过由于刚刚我已将这个图形合并过,所以这里我可以复制一份后,用一个矩形去裁切这个原有的形状。让它只保留住阴影的部分。阴影做好后,还可以适当改变下透明度或者形状,略微旋转等。
最后,效果图完成,放上其他可以继续添加的元素。
后记:
尽量放大图形进行精修,矢量图的平滑的美感就能得到完美展现。这个用几何图形来拼凑的图案就把它放进你的灵感库吧。
资源地址: http://cg.silucg.com/ui/ai/7697.html(分享请保留)
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
谢谢分享教程
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素帖子强,满满正能量!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
非常不错!!很厉害!简单有个性!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源哪里好,肯定元素找!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
立刻提起了精神。
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
天下武功出少林,世界资源入元素!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
这贴图质量还是挺不错啊~
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
很干净的画风很喜欢就是贵了点坐等降价
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素那么大,我想来看看
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素那么大,我想来看看
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好东西!!!支持
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
回复 使用道具 举报 登录
关闭
元素【V20】升级!带来全新体验!上一条 /1 下一条
