开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
ZBrush+不限基础
查看: 782
回复: 15
应用界面 AI教程!教你绘制一个大气典雅的灯光背景
951
元素币
147
活跃度
29
贡献值
元素灵
Rank: 2Rank: 2
积分
3283
首发
土豪金
30 小时
TA的画板
发消息
发表于 2016-3-30 10:10:45
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
这个AI教程,我们将学习如何快速绘制一个灯光背景。该教程将教你如何更好地使用基本形状工具和渐变,以制作出一个大气典雅的多彩背景图。动手吧!
效果图:
160330094S3-6143-0.jpg 1. 新建一个700*420的图层,矩形工具,新建一个如下图所示的矩形。
渐变设置如下图所示:
黑灰色 (R=54, G=57, B=66) and black (R=15, G=18, B=27)
黑色(R=15, G=18, B=27)
160330094S3-35T-1.jpg 2. 现在开始创建自定义图案,椭圆工具画一个黑色的圆,大小大概是:6.5px*6.5px。
再画另一个圆,但是大小要小一点,之后,如下图所示移动新创建的形状的位置。
复制该对象,然后将其往后移动(Ctrl+[),大概每次向下轻微移动0.1px,
打开颜色板,改变其颜色,填充灰色 (R=105, G=114, B=127)。
160330094S3-2T0-2.jpg 3. 选择所有的圆形,对象>纹理>编辑图案,弹出对话框。点击确定关闭消息通知。进入图案编辑模式。
首先,窗口>图案选择,启动图案选择窗口。当图案选项窗口出现,给该图案命名为“Dot Pattern”,
你的设置可以和下图所示的设置一样,但你也可以根据情况做进一步的调整。关闭对话框,回到正常模式。
现在,让我们在步骤1中创建矩形的副本,并将其放在之前的矩形上面。
从打开色板中的图案面板上选择图案,并将其应用到第一个矩形上。
4. 确保矩形的副本在最顶层,保持矩形对象的被选中状态,填充渐变,参数设置如下图所示:
亮灰 (R=230, G=230, B=230)
暗灰 (R=51, G=51, B=51)
改变图层混合模式:正片叠底,透明度100%
5. 现在创建另一个背景元素。矩形工具,然后画一个矩形,其大小大概是 850 x 225px。
打开颜色面板,设置填充颜色为黑色(R=15, G=18, B=27),对象>变换>缩放,出现新的对话框。
设置如下图所示:
不等比:
水平:100%
垂直:86%,点击“复制”,然后再次执行变换 (Ctrl+D) ,可以快速复制之前被改变的图形对象。
现在我们有三个大小不同的矩形,一个放置在另一个的上面。选择矩形序列堆里的第二个矩形,
然后填充渐变,参数设置如下图所示:
黑灰色(R=54, G=57, B=66)
黑色 (R=15, G=18, B=27)
最后,留下第三个矩形(顶部对象)不变。
6. 在第三个矩形上执行第5步骤,并保存它以备之后的使用。
在矩形工具(M)的弹出菜单中找到多边形,创建一个六边形(参见图片),大小大致是40 x 35px。
无填充,设置描边为1.5pt。
渐变设置如下图:
天蓝色 (R=67, G=233, B=255)
黑色 (R=0, G=0, B=0)
7. 对象>纹理>编辑图案,打开图案编辑模式。
然后给新的图案命名为“Hexagon Pattern”(六边形图案),确定。
现在我们把之前复制懂得矩形放置在如下图所示的位置,打开色板中的图案面板,用我们刚刚设置的图案对其进行填充。
图层混合模式:滤色 透明度:30%
8. 椭圆工具,画一个又细又扁的椭圆,图像如下图所示,参数设置大致是:660 x 7px。
打开渐变,径向渐变,
颜色设置:绿色(R=63, G=255, B=107) 黑色 (R=0, G=0, B=0)
透明度100%,混合模式:颜色减淡。
做完后,复制该图像多次,并改变其渐变颜色,放置在之前创建的六边形图案的边缘。
效果如下图所示:
9. 用椭圆工具创建 不同大小的圆形,把所有圆形放置在最顶层。填充圆形对象,设置与你在第8步骤里设置的一样的渐变。
改变混合模式:颜色减淡,透明度100%,使用剪贴蒙版,效果如2图。选择所有图层,按住Shift,旋转45°。
完成!
使用道具 举报
回复 论坛版权
盘 TA
使用道具 举报
回复
盘 TA
好资源!点赞
使用道具 举报
回复
盘 TA
复制粘贴有意思么,字体的背景都没去掉~
使用道具 举报
回复
盘 TA
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
使用道具 举报
回复
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
使用道具 举报
回复
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
使用道具 举报
回复
盘 TA
元素那么大,我想来看看!
使用道具 举报
回复
盘 TA
立刻提起了精神。
使用道具 举报
回复
盘 TA
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误!
使用道具 举报
回复
盘 TA
感謝分享
使用道具 举报
回复
盘 TA
强势
使用道具 举报
回复
盘 TA
好资源!点赞
使用道具 举报
回复
盘 TA
你们大神真会玩!
使用道具 举报
回复
盘 TA
资源哪里好,肯定元素找!
使用道具 举报
回复
盘 TA
元素那么大,我想来看看!
使用道具 举报
回复
关闭
元素推荐-友情提示上一条 /1 下一条
