您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
作者: Laura Ramirez
作者网站:https://www.artstation.com/artwork/mzQ2Ed
我叫劳拉·拉米雷斯 (Laura Ramirez),目前是 Think Tank 的一名 3D 毕业生,也是一名自由 CG 艺术家和平面设计师。项目这是我的智库指导的最后一个项目。该项目基于的概念。
https://www.artstation.com/pv_hristov感谢我的导师 提供的所有反馈。感谢 Shtiky,感谢她的所有支持。https://www.artstation.com/kestas
软件
ZBrushMayaXgenMarvelous DesignerMariSubstance 3D painterPhotoshopV-RayRizom UV
参考与启发
灵感和概念来自伟大的概念艺术家 Pavel Hristov。
他创造了“Niten Ichi-ryū”的概念,这是一个带有武士刀的科幻角色。我想做这个概念,因为它看起来非常具有挑战性,而且它解决了很多技术问题,这些问题会迫使我学习如何解决它们。在充分分析了概念之后,我搜索了构成角色的各种元素。这花了相当多的时间,因为找到所有最符合这个概念的作品是很有挑战性的。
将每个元素归类到自己的部分非常重要,因为它将成为构建每个资产的最终部分的指南,因为有时必须将它们组合起来才能创建所需的部分;这使它变得更容易和更清晰。
雕刻和白盒
为了雕刻底座,我选择从 Zbrush 头平面开始,然后从那里开始,我根据需要修改了一个身体,并使用 dynamesh 一起构建它。
为了理解所有元素,有必要从角色中创建整个块,所以衣服是用 dynamesh 粗略创建的,以确定它们的长度和尺寸,主要是夹克,因为它非常笨重,会与其他元素重叠,在blocking阶段弄清楚这一点,就可以解决Marvelous Designer在制作衣服时的很多猜测,也可以作为模板。
完成后,添加了最终的阻挡颜色以简化纹理阶段并帮助在 Xgen 中创建头发,因为它们会告诉我头发线的确切位置和眉毛的位置。
道具和服装
为了开始制作衣服,我将我的精简模型导出到 Marvelous 设计师,并为布料制作了所有基本图案,使其具有逼真的合身性和褶皱。我会将我的衣服从 marvelous 导出到 Zbrush,看看长度和形状是否适合块。
对于夹克,我使用压力在其上创造体积,并保持其形状并使其在我想要的位置保持打开状态,添加了一块额外的织物,在这里我会添加别针并将其拉松,但是,它是必要的。在此之后,我将隐藏这些布料,夹克将保持其位置而不影响主要几何形状。
腿
我使用我的 Zbrush Blocking 并将它们导入 Maya,在那里我使用四边形工具进行重新拓扑。
如果我注意到重新拓扑变得太颠簸,我会将它们导入回 Zbrush 并平滑重新拓扑网格并将其带回 Maya,这样更容易获得平滑的拓扑。
武士刀
对于护手的细节,我使用了从的 Stl 文件中提取的 Zbrush 浅浮雕,并将其与其他设计进行匹配,然后使用变形刷进行清理, 我会在它们上面雕刻以显示更多细节并使线条更清晰。
https://www.ameede.net/
电线
最好使用 Zbrush 处理它们,所以我从一个圆柱体开始拉伸它以匹配 Katana 的手柄,删除底座和底部并留下一根单股线,然后将其复制为手柄的每根绳索。
删除所有股线的中间,将它们相互桥接,并将它们交织在一起以模拟武士刀在该区域的织物交叉。在此之后,使用 Dynamic subdiv 菜单,启用 MicroPlyOn 并选择 wire 01 将创建线的效果并替换之前的平面。
完成此操作后,剩下的唯一事情就是复制手柄上的所有股线,并使用“移动拓扑”笔刷打乱其中一些股线,以赋予它们更逼真的感觉。
重新拓扑
对于身体的重新拓扑,我使用了 3dwrap,使用良好拓扑的基础,并将其传输到我的 ZBrush 模型,之后我将细节投影回 Zbrush。
布料的重新拓扑是通过以最低粒子距离从 Marvelous 导出 3D 网格并以中等粒子距离导出其 2D 平面版本来完成的。
将其引入 Maya 后,我使用了Derrick Sesson 的。
https://www.artstation.com/artwork/ELRLJ8
使用这个重新拓扑更快,并且匹配边缘以创建接缝非常精确。在此之后,我会把它带回 Zbrush,为衣服添加更多的褶皱和细节。
纹理
皮肤纹理是用 3D 扫描商店纹理完成的,并在 Mari 中进行了修饰,以清理一些区域,去除发际线,并添加化妆品。对于身体,我从脸上取了 3 块不同的皮肤并使其可平铺,使用面具我混合了 3 块皮肤并且有 3 块皮肤让我可以给肤色带来更多变化。
置换贴图是从 3D 扫描存储纹理创建的,并应用于 Zbrush 中的模型,使用图层调整强度。
在设置皮肤纹理时,我创建了 3 个不同的贴图,一个 Tmask(包括耳朵),一个用于嘴巴和眼圈,还有一个只是分成 RGB 通道的云噪声,以提供更多变化所有区域的皮肤专家,同时还使用曲率图来收紧某些区域的特殊区域。
皮革
皮革制品是在 substance painter 中完成的,直 UV 允许选择具有多边形填充的边缘并添加遮罩,以便可以在该区域创建变化,更轻更破旧的色调。同样为了突出皮革的纹理,我收紧了材料的镜面反射。在材料上添加柔软的划痕有助于使其看起来更自然和磨损,这只能在特定角度看到,但会增加皮革的整体感觉。
夹克
夹克上的面料有一些光泽,它更像是缎子,所以在对 Maya 的值进行一些调整后,我决定添加一点金属感以获得更闪亮的外观。
所有的衣服都添加了一点光泽,让它们的边缘看起来更柔和,让它们看起来有点模糊。所有的烘烤都是实质上完成的。
摆姿势
对于我使用 Mixamo 的摆姿势,我在这里上传了所有主要项目的最低细分级别,然后在 Maya 上摆姿势。
摆好姿势后,我把它带回 Zbrush,并将姿势转移到高细节网格中,确保我始终保持姿势的图层,这样如果我需要回去修复一些雕刻,它可以同时完成对称地添加另一层,然后返回到构成的网格。
如果需要修复大面积区域,使用 Zbrush 中的 T-Pose 可以使移动和平滑所有项目比单独修复每个项目更有效。未装配的项目是手动放置的。
头发Xgen
为了接近这个概念的头发数量,它被分成 3 种描述,一种是侧面嗡嗡作响的发型,一种是较短的卷发(在侧面),以及需要保持所有体积的较大卷发。对于长卷发,我决定使用导向装置进行成束,因为它可以让我得到更接近我想要的结果,但这也需要添加更多导向装置并将它们放置在卷发必须专门落下的位置。
接下来,我添加了另一个团块,它可以固定卷发并调整它们,而不会过多地弄乱底部,并通过移动偏移参数来控制它们的大小。
最后我添加了另一个团块,它会调整卷发的松紧度,并给它们增加一些变化。为了完成头发的外观,我添加了一点噪音来打散发束,并进行剪裁以使它们的大小各不相同。
其余部分只是通过可修饰样条线添加的头发,例如桃色绒毛以及衬衫和夹克上的头发。
渲染与光照
在照亮场景时,我想为灯光赋予更深的颜色,使其看起来更科幻,但我不想用颜色使图片过度饱和,对于整体灯光,我使用了 HDRi 有色略带红色,这样就不会出现全黑点,然后用红色的边缘灯和绿色的主灯,尽量不要让它们太强或太暗,以免丢失任何细节
为了在 Katana 上发光,我创建了一个光并将其聚焦在刀片上,然后通过光链接断开与任何其他几何体的链接。添加了其他灯光以突出显示某些区域,例如图像中丢失的黑色手套。
渲染是使用 v-ray 完成的,并在 photoshop 和 After Effects 中合成,其中添加了一些灰尘和雾效果,还有香烟上的烟雾。
这个项目是迄今为止最具挑战性的,我在做的过程中学到了很多东西,它让我更清楚如何处理我接下来的项目。完成一个完整的角色总是要求很高的,总会有需要改进或改变的地方,但重要的是在这个过程中学习并得到你满意的结果。
END
更多学习和交流可扫描下方二维码哦!
