构图是什么?理解构图
2758 3
实名认证
发布于 2022-9-1 11:54:19 + 关注 3484
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
本期内容:
构图我想大家应该都知道,那到底是什么,构图是通过在正确的位置上添加各种元素是的画面看起来舒服。正确的构图可以让读者看到图片中重点的东西,总的来讲就是图片能让人看起来舒服婢妾重点突出,构图是判断一个人的功力过不过关的重要标准
学完这节课你就会知道如何再画面中正确的放置元素的位置,做出一张能从视觉上吸引观众眼球的图片我们回会讲到构图有三大要素
有视觉中心(也叫做视觉重心)构图法则和视觉平衡
我们先从视觉中心开始讲
视觉中心就是观众第一眼所看到的图片中的著物体,在我看到一张图片发现它的构图是错误的时候,通常最重要的原因就是缺少了视觉中心,或有过多的视觉中心,视觉中心对图片太重要了没有了它画面就会没有主次之分不知道这幅画的重点是什么
这是我(作者)以前做的图
我们应该聚焦在什么地方,那扇门吗?他是唯一看起来醒目的东西,这里什么都没有只有砖墙,当你看到这张图片后会很快的关掉这张图因为它很浪费时间除了砖墙啥也没有,你花大量的时间去做材质打灯光,得到这么一个效果但却是在浪费时间,因为这幅画没有视觉中心大部分人看到这个图没几秒就会把他关掉
如果你在这里添加一个人,这就是焦点能得到观众的注意,如果画面什么都没有就显得无趣
我们看下面四个椅子,我不知道你现在看那个,因为他们看起来相同没有那个看起来比较突出。所以这样的图会被你的大脑所拒绝这个图片完全没有意义
如果你要让某个东西醒目一点,你可以改变画面中的物体最简单办法就是添加点色相和饱和度就行了能让某个东西从画面中凸显出来,这个很重要没有的话就会感觉很无趣。这是修改色相和饱和度方法,还有其他很多方法。
还有一个对比度这个你应该看到过很多这种案例这个是最被误用的,因此这个你必须注意,因为高对比度有时候不是你想要突出的重点,不是特别好控制。你要注意高对比度,比如你拍了一张洗衣房的内部的图片在尽头有扇窗户有明亮的阳光照射进来,窗户是整个画面中对比度最高的地方,而实际上你想要别人注意的是你的沙发,所以你要特别注意高对比度的使用,不然会错误的突出别的对象
下面我们罗列出:
  • 高对比度
  • 色相饱和度
  • 还有相机焦点:他是相机通过对焦使除了主体外其他物体都是模糊的,
  • 动作:如果图片中的事物使静态的,但是有个东西有运动动作就会引起人们的注意
  • 人的脸和身影:也会吸引别人的注意力。
你还可以给照片加点其他的东西让焦点突出
  • 比如引导线
  • 框架、比如暗角或者自然的框架
  • 还有几何比如长方形、三角形和圆形等等 你的眼睛也会被几何形所吸引
下面我们看几个详细的例子
这是个焦点做的不错的列子,眼睛会被主角的面部,不只是因为她的脸很好看,因为人眼对面部敏感会被自动吸引过去,但是还有一些比较细微的方法来让观众对面部聚焦,一是脸二是他嘴唇的红色那是整个画面唯一红色和饱和度最高的地方这就是饱和度
还有比较高的对比度脸颊和暗色的背景形成了较高的对比这里的焦点,除了这些还有某个东西你也可能注意到了就是一些细微的引导线,我们可以人为控制这些引导线。所以我们要使用的更多,主要是直线曲线和形状但基本都是线条,他能直接引导你眼睛的注意力到你希望观众看到的画面焦点的事物上去。这幅图中艺术家使用了这个卷曲的花型引导线,把观众的视线引导主角的脸部用的很好
另外一个例子
我知道你们肯定聚焦在这个人的身上,那些东西在引导你去注意他。
1-是高对比度,他是个高对比度的黑色剪影
2-是他是个人形,人眼对人形的分辨率很敏感这是另外一个你眼睛注意他的原因,还有一个原因是这些引导线你可能没有注意到,这里的灯光全部都是朝下,确保你的注意力都在那个人的身上。还有就是他的动作他在跳跃。画面其他部分都是静止的除了他,还有一些框架比如在边缘附近的暗角确保注意力被向中心引导。
还有一个重要的例子
这个焦点肯定是在它的脸上,不只是因为他是一张脸而且它还有高对比度在它的鼻子和背景之间他还是用了引导线,不让尾巴朝着边上这会导致注意力被吸引到画面之外,你要控制在画面内引导线围成了一个圆形
还有这个朝向脸部的引导线
除了这些它的相机焦距做的很好,除主体外其他东西都是模糊的包括一部分的身体,它的脸部是聚焦清晰的,这个办法很好可以确保人们的注意力聚焦在脸部
下面的画面中有很多影响元素
1-使得你的注意力在房子上,最大的引导线应该是道路,道路是简单有效的引导线,道路、河道、小路这些东西这条道路直接引导人们的视线到道路的尽头这样确保观众的注意力都在房子哪里
2-不止这样画面还使用了对称两边都是对称,有了对称注意力会被集中到中心也就是房子上,
3-他还用了重复那些树树的重复也可以算是引导线,加了重复就可以让人的注意力集中到单一的物体除了这个你还可以用到外框,也就是外边那些树引导你到图片唯一有高对比度的地方,也就是贩子其实是房子的顶部和天空产生了高对比度还有之前提到的几何形状方形、矩形、三角形房子上唯一有几何形状的地方,还有相机焦点所有元素都保证了注意力集中在房子上,很聪明的做法
接下来我们讲讲构图第二大要素,也是构图法则:如何安排元素基于一定的规则,这些规则比如有三分法则,他就是画面构成形式的一个例子
比如我们看下这个,这些乱放的椅子没有任何规律并不好看,因为你不知道画面重点要关注是什么没有明确焦点
看下这个他没有运用任何的摄影构图规则,但你也觉得这个比刚才那好看一些吧!我们一直在换面中寻找某种规律或规则
接下来我们来讨论构图发法则
你会在很多的摄影书中看到,用的最多的是三分法则,黄金分割法和三角构图、对称构图、全画幅构图我们详细讲解下
第一个三分法则大家应该都知道这个,把图片上下左右各分成三分这些线条会交叉在四个点上就是这些带圆圈的,它其实是黄金分割法的简化版黄金分割法有点复杂,但是它很好用很多电视剧电影都应用到它,画面中有人物但还要展示其他的场景就可以使用这个
在这个例子中:爆炸点位置刚好在交叉点上,三分法的好处是你还可以看到场景中的其他元素而不是爆炸本身
你可以看到猫脸和场景中的桌子焦点几乎和那个交叉点重合的虽不是完美重合但也离得很近,不必太受这个法则的限制,不用让所有的重要的东西都刚好落在那几个点上,分段线辅助作用不是必须的
这个法则还被大量应用到影视作品当中,因为他对任务位置的设置是完美的,你不仅可以看到人物与周围环境的关系,还对人物与人物之间的位置关系有好处,他可以让两个人面对面,既能很好的展示画面的重点,也能很好的叙述这个故事
下面我们讲下黄金分割法
一些设计师吧这个时机理论运用到他们的创意中去,有些人反对这一理论,还有一些理论说由于我们看到太多拥有这个比例的东西对它太熟悉我们就从潜意识中觉得它好看,因为一个东西我们看的越多就会对他越熟悉,他就对我们越有吸引力
你可以看到主体物和黄金分割的换进螺旋完美的吻合
还有就是三角构图法
针对人物镜头他能让你做出惊人的人物的形象,所以他对单独一个人物的镜头比较有效
还有一个就是对称构图法,就是以水平中轴或者垂直中轴以中轴线做某个东西的景象很简单易懂
最后是全画幅这个很简单不用去解释
这五个法则如果是新手锦衣使用三分法则,因为它已经被很多人正是很有效了,所以可以尝试下
最后我们讨论下视觉平衡
视觉平衡就是要分散一些视觉的注意力消除视觉上的疲劳感,使画面像天平一样保持平衡,不能把所有东西都堆到视觉中心上
来看一个例子
这是一个不平衡的画面,在右边有一个非常暗的椅子而画面的左边什么也没有,如果图片是一个天平的话就会倾向右边。如果你可以想象这个中间有条线中心就变成了一个支点你需要均衡画面左右两端的重量,无论怎样右边这里都有很大的物体感觉太重了而且左边什么都没有你不能让这样情况出现在你的作品里
如果真的出现了可以放一个小椅子在左边这样就变得平衡了,你不这样做的话也可以裁图,如果你必须要用这么大的画幅比例的话就需要这么做
视觉平衡就是来确保你的图片是平衡的,说到视觉重量、大小、高对比度、饱和度都可以给视觉增加重量感,还有脸部也是视觉方式的重要一点眼睛容易被吸引住、还有身形等等所有这些都会给图片的视觉中心增加重量感所以你要均衡这些东西
这里有个视觉不平衡的图片,这是我(作者)一两年前做的或许更久它是不平衡的,你的注意力会被引导到这里到这个建筑物上面这里有高光,产生了高对比度还有一个人形,但是右边什么都没有你会这里应该可以加个盒子或其他的东西但是不够亮有一个检查的办法只要检查图片的亮度参数就可以了
增加画面的对比度
然后增加这个模糊的数值,你可以清晰的看到的图片的平衡很糟糕
我们在右侧放一盏灯或者其他东西来平衡这里多余的光亮
这里有一个更好的例子也是我(作者)最近做的,你看在前景处有个非常亮的发光水晶,在一个非常暗的环境中,这样很糟糕这是个非常不平衡的场景,但是在这边的背景有个人站在洞口入口处,他在天空的高对比下是个剪影的效果,还有他是一个人这样也给他加了点重量感从而平衡了点前景的亮度
视觉重量包括
  • 物体的大小
  • 高对比度、饱和度
  • 脸部与人形
这些东西都可以增加物体的视觉重量
这就是我们今天内容,比如三分法则还三角构图法等不同的方法来去报最终的画面达到一个很好的效果
好!本期分享就到这里,我们下期见!
本期分享就到这里!更多精彩+++关注联系我们
下期见,学习不止,不止学习
参与人数 3元素币 +50 活跃度 +30 收起 理由
monkeyhaha + 19 + 10 甚好,甚好
墨苍穹 + 19 + 10 我甚至有一点平静
yangmie + 12 + 10 Niubility!!!
微信公众号:Game艺视界
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
yl763593864  发表于 2022-9-1 16:13:57
牛哇
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
UPyou  发表于 2022-9-5 09:49:32
学到了
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
被淋湿的诺言。  发表于 2022-9-5 10:42:13
有个问题没懂,视觉平衡是针对画面所有的东西,怎么样把握平衡,有一点就算平衡?还是三七分,四六分
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
关闭
元素活动!上一条 /1 下一条
