SD 2021 新功能 3D Texture相关实验与结论 Adobe Substance 3D Designer
1981 0
发布于 2022-6-8 16:05:39
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
SD  2021   加入了一整套 3D texture的处理方案,但资料胜少,就测试研究一下结论是应该还在测试预览的状态,想直接做出高清的渲染还是差了一些,但配合游戏引擎需要的基础功能应该是够了
本文的知乎链接,欢迎互关!
https://zhuanlan.zhihu.com/p/526006257
现在能处理3D texture的软件非常稀少,很多都还在研究或者code的阶段。
能够进行美术化友好用户界面操作的方案,对于Texture之王的SD来说那也是势在必行。
让我们一起来看看,都能做些什么吧!
这是官方截图,可以看到,其实渲染出来有非常大的瑕疵,噪点很多,很多结构也不太明确
首先所有的 3D噪波处理节点,是需要position 信息的
目前的position 信息如果是自动生成有两种
分别是
  • 3D texture Position     256(16*16)个UV信息构成 256层的3D UV坐标
  • panorama    360 的 里面包围球信息,类似天空球skybox里面
这里可以看出所谓的3D贴图,其实是256个2D贴图层叠在一起
3D 坐标图  可以拆成 RGB 来看  其中的B就是亮度不断递进的黑白信息,用来代表Z的层高度
  • 再看渲染流程
SD有自己的渲染3D纹理的节点
但是渲染器  先要把 3Dtexture 都 转成SDF 距离场信息
然后最终链接到目前有的2个渲染节点
  • 3D Texture Volume     半透明体积,类似体积云体积雾
  • 3D  Texture Surface     实体渲染,3D模型这类明确边缘的封闭实体固体
  • 这里是错误示范
3D texture  都有 Mask 这个信息
这里的Mask 不能理解为传统2D的mask
Mask也必须是3D的Mask 即,256个层级信息的Mask
直接给2D mask  是无法成立的逻辑
3D volume Mask 就是专门生成  3D 区域的节点
目前有 Cube Sphere等基本集合节点
但理论上应该有一个随机形状或者把3D模型进行切面的形状
到了这里就可以和其他图形一样进行各种 对比 颜色等处理了
因为SD默认渲染非常多噪点,并且没什么可设置的参数
所以 会想到使用一些 blur 或者 AA抗锯齿操作 柔化一下
确实有所改进,但是需要适度
渲染的时候,参数很简单就是密度之类的,尝试一下就能得到整体不错的效果
还自带投影,可能因为光线追踪采样,这里的采样应该是被限制到很低的次数,噪点明显
再来看Surface吧
看样子是有 光追的效果,整体看还是很惊艳的
速度非常快,基本实时
噪波都是一些经典算法的噪波
可以设置密度,大小等等
搜索3D节点,可以看出这个系列的全部功能
多数已经可以简答的理解了
之后就等待各位的探索和实战了
下一次,我们将一起看看如何把SD处理的 3D texture用到 unity中进行 自定义形状体积云的shader制作!
参与人数 3元素币 +45 活跃度 +17 收起 理由
tutuzi + 8 + 1 资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜。
xiazi12121... + 18 + 8 我和我的小伙伴们都惊呆了
ziji + 19 + 8 每天一早上元素,挖矿撩妹两不误。
想要成大触,天天上元素
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
关闭
元素大事件!上一条 /1 下一条
