赤核数字艺术
程序化贴图Substance [sbs格式] 【美元自购】SDNode - Collection Vol.1-岩石-地表-潮湿蒙版-渐变蒙版-高度图-节点
339
元素币
594
活跃度
贡献值
长剑长枪
15 小时
TA的画板
发消息
发表于 2022-5-19 20:30:41 7435 3
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
价格:140元素币销售总额:3920元素币 购买人数:28
尊敬的游客 ,本内容需要支付 140元素币 来下载.
您可以发帖分享。也可使用扩散 悬赏 任务 购买钻石 完成成就获取元素币,然后再来下载。
This is a collection of 5 useful nodes for Substance Designer.Nodes and tutorial authored by Alexey Kudryavtsev
Preview and Tutorial - https://www.artstation.com/artwork/15dmZ
Contents
  • 5 Nodes for Substance Designer.
  • Wetness mask - gradient mask which is based on height and AO. Allows you to dry out a surface with only a height map.
  • Multi blend - allows you to blend multiple inputs without creating multiple blend nodes.
  • Curvature Advanced - masks concave and/or convex areas of curvature map with ability of extending, bluring and warping it.
  • Direction mask - allows you to select and mask specific direction(s) of your surface, for example flat/top/down/left/right through a normal or height map.
  • Height level mask - allows you to split two height maps and gives you the ability to adjust the height level of one of them and also creates a mask for both.
  • Tutorial.
  • Example SBS Files.
这是 Substance Designer 的 5 个有用节点的集合。由 Alexey Kudryavtsev 编写的节点和教程
预览和教程 - https://www.artstation.com/artwork/15dmZ
内容
  • Substance Designer 的 5 个节点。
  • 潮湿蒙版- 基于高度和 AO 的渐变蒙版。允许您干燥仅具有高度图的表面。
  • Multi blend - 允许您在不创建多个混合节点的情况下混合多个输入。
  • 曲率高级 - 掩盖曲率图的凹面和/或凸面区域,具有扩展、模糊和扭曲它的能力。
  • 方向遮罩- 允许您选择和遮罩表面的特定方向,例如平面/顶部/向下/向左/向右通过法线或高度图。
  • 高度级别蒙版 - 允许您拆分两个高度图,并让您能够调整其中一个的高度级别,并为两者创建一个蒙版。
  • 教程。
  • 示例 SBS 文件。
参与人数 3元素币 +39 活跃度 +23 收起 理由
大海原 + 19 + 3 从业不识微元素,做遍项目不算数。
椰果 + 5 + 10 想要成大触,天天上元素。
auldark + 15 + 10 天下武功出少林,世界资源入元素。
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
逆水寒  发表于 2022-5-19 21:54:26
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
morrison75  发表于 2022-5-20 07:21:21
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
liuweidahan  发表于 2023-1-16 21:44:59
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
关闭
元素公告!上一条 /1 下一条
