您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
Houdini是一款三维计算机图形软件,由加拿大Side Effects Software Inc.(简称SESI)公司开发,SESI公司由Kim Davidson和Greg Hermanovic创建于1987年。Houdini是在Prisms基础上重新开发而来,可运行于Linux, Windows, Mac OS等操作系统,是完全基于节点模式设计的产物,其结构、操作方式等和其它的三维软件有很大的差异。Houdini自带的渲染器是Mantra,基于Reyes渲染架构,因此也能够快速的渲染运动模糊、景深和置换效果。 Mantra是经过产品验证的成熟渲染器,可以满足电影级别的渲染要求。当然,Houdini也有第三方渲染器的接口,比如:RenderMan、Mental ray、Vray、Arnold和Torque等,可以把场景导出到这些渲染引擎进行渲染。
Houdini is built from the ground up to be a procedural system that empowers artists to work freely, create multiple iterations and rapidly share workflows with colleagues.
Houdini 19新功能:
- Solaris增加很多新功能
- Karma渲染引擎正式进入正式版
- KineFX:动作捕捉数据流,实时进入Houdini
- KineFX:新的自动次级运动和布偶动画系统
- Character FX:新的肌肉和组织模拟系统
- 改进的Guide Groom工具和Karma毛发着色器
- Vellum:支持流体和刚体
- Pyro:Gas Axis Force工具, Particle Trail SOP和Pyro Burst预设
- 建模和UV:新的Volume Deformation系统,以及更新Curve和Topo Transfer工具
- 游戏开发:精灵表的FlipBook和更好的顶点动画纹理
Win破解步骤:
- 先安装破解好Houdini FX 19.0.383版本,先不要卸载,再安装589版本,在安装的时候会有选择安装组件的面板,这时候取消掉License Server前面的勾,安装后就可以启动589版本了。
- 关闭杀毒,安装之前删除旧注册文件,许可文件在C:\Windows\keys
- 安装Houdini
- 管理员身份运行打开注册机Houdini-Keygen-Win.exe,点击Patch License Daemon
- 打开Houdini的License Administrator,在顶部菜单,View–Diagnostic information中复制Local host name(Server Name) 和Local server code(Server Code)
- 回到注册机,输入Server Name 和 Server Code,点击Generate Keys生成License
- 回到License Administrator,选择File-Import Licenses-Manual Install,拷贝生成的注册码粘贴过来即可,共需要输入五行注册码
- 关闭所有窗口,再次打开Houdini就完成了!
