[动画] AE Form插件
查看:977 |回复:6 | 2021-7-12 09:22:29
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
AE Form插件为用户们提供了火、雪水、烟等多种有机视觉效果的素材,让你可以轻松制作出酷炫的特效。而且这款软件还可以将音乐的节奏转化为色彩,从而满足用户们的需求。
Trapcode Form是基于网格的三维粒子插件,与其它的粒子软件不同的是,它的粒子没有产生,生命值,死亡等基本属性,它的粒子从开始就存在。可以通过不同的图层贴图以及不同的场来控制粒子的大小形状等参数形成动画。因为粒子的这些特点,所以Form比较适合于制作例如流水、烟雾、火焰等复杂的3D几何图形。另外其内置有音频分析器能够帮助用户轻松提取音乐节奏频率等参数,并且用它来驱动粒子的相关参数。这是学习Form需要注意的两个关键特点。
1、三维物体与曲面
创造流动的表面,多山的地形,无尽的隧道和抽象的形状。使用路径和运动产生美丽复杂的几何形状,缎带和挤压。无论你是创造运动图形或视觉效果,可能性是无限的。
2、粒子效应
Trapcode套件将三维粒子系统的力量引入到后续效果中。使用粒子发射器创造火灾,水,烟雾,雪和其他有机视觉效果,或创造技术奇迹和用户界面与不朽的粒子网格和3D形式。将多个粒子系统合并成一个统一的3D空间,以获得令人目眩的结果。通过GPU加速,Trapcode插件可以帮助您快速获得漂亮的结果。
3、声音与运动
使用音频生成驱动动画和效果的关键帧。缩放,旋转和移动到节拍,或使用鼓击创造粒子效果。复制和偏移层和他们的运动很容易。Trapcode套件使您可以轻松地自动化复杂的动画。
4、物理与流体
有史以来第一次,运行真实的流体模拟使用新的动态流体?物理引擎,或模拟粒子通过空气和反弹的表面。
5、灯光和微光
把光和生命带入你的运动设计。模拟有机,三维相机感知的体积照明。使用面具和路径添加光条纹,可以给你的标识和文字带来生命,并增加星光,强调你的作品中的亮点。
Trapcode Tao 1.2.3 三维几何图形插件
Trapcode Particular 4.1 超炫粒子插件
Trapcode Form 4.1 三 维空间粒子插件
Trapcode Mir 3.0.0 三维图形插件
Trapcode Shine 2.0.4 放射光插件
Trapcode Lux 1.4.1 聚光灯插件
Trapcode 3D Stroke 2.7.3 3D路径描边插件
Trapcode Echospace 1.1.10 三维立体拖尾延迟插件
Trapcode Starglow 1.7.4 星光插件
Trapcode Sound Keys 1.4.1 音频关键帧插件
Trapcode Horizon 1.1.11 无限场景(天空)插件
套装序列号注册:(一个号注册所有插件)TCBK2245868172939255
使用方法:默认安装之后,打开AE,在效果Effects -RG Trapcode,可以看到所有的插件,使用任意一个插件,在效果面板,点击Licensing,然后输入Trapcode Suite 14 序列号:TCBK2245868172939255,一个序列号,即可注册所有插件。
注意:一个注册号,在一个局域网只能用在一台电脑上,否则冲突注册失效!
第一步,新建三个合成并分别命名“字体”“效果”“总合成”,我的时间定为2秒,(这 只是我的习惯啦,你们可以随便命名)
第二步,为“字体”的合成中添加字体层,输入WORD
第三步,在“效果”合成中添加三个固态层(两白一黑),并命名为图中所示,并且使分形固态层独奏(独奏就是独立显示,独奏开关在图层锁旁边的那个白点)
第四步,为分型层添加效果:分形杂波(Fractal Noise),再添加一个线性擦除(Linear Wipe),调整角度为-90并且将线性擦除的羽化值调高,拖动完成度查看效果
第五步,为分形层的完成度添加关键帧,我设置为:0秒完成0,1秒完成100.这样就有一个从右到左的效果。
第六步,将分形层的 线性擦除 效果复制到黑色转场(连同关键帧一起复制),并调整一下黑色转场中的羽化值
取消分形层的独奏,拖动时间轴查看效果:
第七步,为了使杂波运动,我们添加表达式time*150(time*150意思是每6秒抽取1帧,假设我的速率是25帧/秒,这里由于时间轴是2秒,所以大家可以将150改小点),为分形层的演变添加该表达式(切记,先改好演变数值再添加表达式,添加的方法:按住ALT不放,点击演变的关键帧小钟【也就是关键帧激活按钮】)
第八步,做个整体调整,为添加一个调整层,为调整层添加效果:CC矢量模糊(CC Vector Blur)【好像叫这个英文吧。。。用太久汉化版都不认的英文了】
将效果调整成图中的数值
继续上面。仍然是第七步,继续为调整层添加效果:紊乱置换(Turbulent Displace)将效果调成紊乱平滑
继续上面。仍然是第七步,继续为调整层添加效果:紊乱置换(Turbulent Displace)将效果调成紊乱平滑,然后为演变添加表达式time*150,演变数值我调整为2X150。
第八步,可以开始总合成了。将合成“字体”和“效果”拖入总合成,并取消其可视性,添加黑色固态层并命名为“form”,为form固态层添加效果trapcode form。
第九步,调整form参数,使Z方向上的层数为1(因为这样我们才可以是字体投影到XY平面上),,改变一下大小和粒子数(X,Y都要改变,因为我截图的时候忘记把Y方向都截图了,Y方向的数值为300【我是为了使机子快速渲染才会改那么小,在720P中,这么少粒子的话组成的字体是没那么清晰的】)
第十步,在图层映射(Layer Maps)中调整,颜色和Alpha图层映射到字体(这个就是粒子汇聚的图层),功能选择RGBA到RGBA,投影到XY上(这就是我叫大家把Z轴的层数改为1的原因)
现在字体已经出来了,但是还没有效果,因为我们的分形和分散并未调整/映射。
第十一步,继续调整图层映射下面的映射设置,在分形强度(fractal strength)和分散(disperse)中将图层设为“效果”,映射到XY上。
第十二步,这时候效果已经映射,但是还没有效果,因为我们只是映射了图层,还没改变分形分散。我们继续,改变下面的分形分散(这里做聚散,只改变分散就好了)
一、TRAPCODE TAO(也可以读:Dao/Michi/道)是一个AE新的插件,用于沿着路径生成三维几何图形,道在中国和日本意为“路径”意思。所以这插件与路径有关系。 其特点包括:
1、创建动态图形与动画彩带,几何形状等等。.
2、生成三维几何图形使用内置自动路径,遮罩形状,并从3D灯光控制运动
3、两级中继给你采取简单的路径,并把它们变成复杂的几何动画的能力.
4、创建动态图形与纹理和包括反射/环境贴图.
5、循环动画动态图形和背景使用 Trapcode Tao的偏移和循环系统.
6、GPU加速,让喜欢基于图像的光照,反射贴图和环境闭塞的特点,渲染速度更快.
二、TRAPCODE PARTICULAR 2.5 – 新功能
1、虽然你仍然可以工作,但是Particular UI界面改动还就很大,Particular 2.5 包括一个新的效果生成器,用于可视化创建粒子效果。在生成器,你可以使用预设的行为和风格添加可调块或瞬间补充完整的,可定制的粒子效果。效果生成器给予即时的视觉反馈,使制作和预览效果更直观和创作经验。
2、130多个新的预设,用于创建火焰,航天c4dsky,烟花爆竹,爆炸,烟雾等。新的精灵粒子和多边形 – 百余静态和动画精灵形象,很容易通过新的效果生成器加载。
新的 “Over Life” 图形给你更多的控制权的大小和颗粒物在生活中的不透明度。新的图形系统,让你画的曲线,轻松地调整点。从头开始绘制,或启动相应的预设和调整。
3、新的爆炸行为的自动化,不再需要设置关键帧产生爆炸效果的过程
4、方形像素比控制Aspect Ratio control 书生独家整理发布可以让你改变你的粒子的长宽比,让你可以拉伸或压缩的形状或精灵图像的能力。迅速把球成椭圆形,方形成长方形,等等。两个新的粒子类型已被添加,使您能够创建程序生成的方形和圆形形状的颗粒的能力。
Particular 2.5支持高达3000万粒子渲染(原20百万)
2021-7-12 09:22:29   回复
6个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2021-7-12 13:50:03
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2021-7-12 18:03:03
卧槽,可以
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2021-7-13 11:22:16
学习了
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2021-7-13 17:00:25
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2021-7-15 10:28:30
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
2023-2-26 12:52:33
图文教程技术文章技术文库动画
关闭
元素公告!上一条 /1 下一条
