您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
画近处物体,笔触宜显现:画近处的物体或者衬布时,我们要把比触感加强一点,这样在视觉上靠前的部分离我们更近,看得更清楚。
画远处物体,笔触宜含蓄 :画远处的物体或者衬布时,我们要把比触感减弱一点,这样在视觉上靠后的部分离我们更远,看得更模糊。
画亮部,笔触宜清晰 :亮部的颜色比较亮、纯,所以细节上会更丰富,在颜色和笔触上都应该做得更充分,这样会更耐看。
画暗部,笔触宜模糊 :画暗部的时候要大块一点,利索一点,颜色画完就不要再去反复改,第一遍的颜色是最好看的,同时重色压下去不容易翻出来。
先远后近,先深后淡 :在铺大色调的时候,一般是从背景开始画,然后画前面的衬布、台面,再画静物。由于颜料的特性,一般先画重色,如果先画亮色,再画重色就会压不住,使得重色下面始终有一点粉,影响画面。
先整体后局部 :不管是铺大色还是画静物的时候,都要先整体再局部,这样画面会更整体,同时始终保持一个比较完整的画面觉。
纯灰结合 :画色彩很忌讳的一点就是纯色过多没有灰色,或者是灰色过多,没有纯色,不管是哪种都会让画面失衡,一定要均衡的使用或者说是把颜色用对地方。
先干后湿 :画水粉的时候一般要等之前的颜料干了之后再画,这个不是必须的,只是说颜料不干的时候颜色还不确定,同时在湿的颜料上画很容易画脏。
要大胆的去画,不要太陷入局部:之前有提到这一点,这里反复强调一下。画色彩一定要胆大心细!如果你连颜色都不敢去铺,去调,然后一大块一大块的画上去,那是非常可惜的。
心细是说在画完那些大色调之后,我们要把形体收回来,同时在画的时候不能是无脑的去画,比如背景的颜色要灰一点、冷一点,前面的颜色要暖一点,要下意识的去处理这些关系,而不是一股脑的画,最后才想起来要加这些颜色,这是非常忌讳的一件事,记住,胆大心细!
