element3ds.com
【元素出品】EMP 4.8 地编神器-Unity高度混合材质Shader-笔刷-URP-E3D MeshPainter
60834
52
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
2021-10-20,What`s new  4.8版本更新
  • 解决笔刷工具绘制时候会卡的问题,现在绘制地图更加流畅
  • shader分成三种版本,分别是PBR,Blinn和Unlit,17个shader,更详细的解释请下载EMP材质解释表
  • 最高支持版本:2021.1.23
  • 添加EMP笔刷工具使用说明文档
价格:2300元素币销售总额:274100元素币 购买人数:121
尊敬的游客 ,本内容需要支付 2300元素币 来下载.
您可以发帖分享。也可使用扩散 悬赏 任务 购买积分 完成成就获取元素币,然后再来下载。
具体沟通,咨询,讨论:
  • 46423862【微元素】3D联盟
  • 318958005微元素TA技术美术
    往期版本
E3D MeshPainter V3.2 点击链接跳转
E3D MeshPainter V2.0 点击链接跳转
E3D MeshPainter V1.5 点击链接跳转
    4.8版本使用注意事项
1.新版本的材质选择框的图标不再实时更新,每次替换新的材质需要通过切换对象进行更新。
替换贴图后,先点击其他对象,再切换原来的对象更新材质选择框内的图标
不实时抓取的好处是整体绘制的流畅度提升了~更新贴图后需要切换对象更新
   URP-EMP  V4.5版本特点
更合理优化的大世界自然地形一直是场景地图流程的难点,这一期主要解决此类问题
  • 增加2个新shader,简化灯光blinn版-给移动端的Mesh使用
  • 更新绘制时的流程性,简化逻辑保证性能
  • 流程介绍打通,使用地形模拟软件生成地形高度数据后,再加工为优化的可跑图资源
  • WorldCreat-Houdini-Unity程序化优化山脉制作和相关源文件
  • 高度图分享,可直接用于商业项目或演示,无需自制亦可快速展开工作
  • Houdini主要是用来做批量优化,不需要深度掌握,只需要按流程照做就可以获取自己优化的unity地形
  • 通过SD,PS等处理坡度填充计算等,之后再进行手动补充,美化
  • 内置跑图角色套件,快速跑图预览自己新做的场景
4.5版本更新
  • 添加EMP所有shader解释表格
  • 工程规范化升级,删除掉无用或不相关的文件,对目录进行了重新的分类
所有EMP-V4的范例文件都归类到EMP-Scene-V4目录下
所有的相关shader归类到E3DMeshPaint下的Shader目录
升级返币:如果您购买过EMP3.2版本,再购买本帖,可以去申请区发帖
EMP V4.5升级补差1100元素币,只购买了EMP V1版本的无法退币补差。
前30位附赠 药水
    主要特性
  • 在任何自定义的mesh网格上自由绘制贴图高度混合
  • 因UV可控,可以可以有效解决各个视角的拉伸问题
  • 深度混合,为混合带来更可控的细节和变化
  • 配合E3D-MeshPainter工具,输出一个很小的Control图到本地文件,也可以反复利用迭代
  • 彻底取代臃肿且难以跟进新时代的T4M等mesh 绘制工具
  • WorldCreat-Houdini制作和优化山体模型
   工程内容
  • 高度融合Shader和高性能笔刷工具
  • 使用引擎版本:Unity 2019.3.0f6 (64-bit),移动端支持
  • 使用的Shader工具  ASE   Amplify Shader Editor
  • 管线支持: URP和默认管线,两个独立工程,打开既可以使用
  • 包含全套工程、Shader、HDR环境、后处理、场景文件
  • 荒野峡谷、野外山地、梯度山脉、雪山,4X4山体模型
  • MMO角色操作案例
  • 在微元素内购买本贴中的技术可以用于所有商业的项目
  • 贴图格式:TGA PNG,大小256-2048在元素内购买后 可以到  地图编辑群 782480353 元素TA技术群 318958005咨询遇到的问题
    其他内容
  • WorldCreat山体模型源文件
  • Houdini优化模型文件和法线贴图输出文件
    笔刷工具特性
  • 材质之间融合自然 保持所有纹理和混合纹理,最多混合支持4张纹理
  • 绘制任何你想要的对象,在新的绘制系统下
  • 直接用物质材质绘制
  • 可以添加自己的画刷
  • 兼容实时阴影,光照贴图
   近景山体4X4
配合EMP笔刷进行使用,支持3-4张贴图混合,近距离贴图Tiling高清。
   远景山体4X4
标准独立物体远景版本shader,面数可控优化,贴图较少,适合远处摆放。
WorldCreat生成数据-Houdini处理模型优化和法线贴图输出-导入Unity使用。熟练使用后,一套流程下来大概1小时可以出一座大山,配合Houdini优化模型,解决Terrain做大地形面数太高不可控的问题。希望大家掌握之后也能在微元素里也上传自己制作的【程序化】资源!
   WorldCreat生成数据
1.材质选择3-4种。
2.输出Height-Map(高度图),选择TGA格式输出。
3.分别输出ColortMap和AOMap贴图,选择TGA格式输出。
4.输出TexturesMap,选择TGA格式输出。
5.PS制作Control贴图:
PS新建一个2048X2048的画布,填充为黑色,通道添加一个A通道(3材质可以不用)。把导出来的几张TexturesMap都拖到PS中,按照需要放到各个通道中,比如红通道是草地、绿通道是岩石、蓝通道是泥土、A通道是沙子。最后设置大小导出TGA。
高度图可以直接从微库获取使用地形-山脉-高度图
   Houdini处理模型优化
版本推荐Houdini 18.5,17版本也可用
Houdini把山脉可以流程化进行减面,平地减少面数,删除周围无用区域的控制,点击跳转程序化优化山脉流程,有更详细的使用教程。
1.导入Height-Map,生成模型
2.可以在Hda顶层调参数
3.设定好 导出路径直接导出 FBX
   Houdini生成法线贴图步骤
因为WorldCreat中输出的法线贴图是世界空间法线贴图,不能使用到我们的shader中,所以需要用Houdini来生成山体的法线贴图。
1.导入Height-Map,生成模型。
2.快捷键E可以查看低模和高模的状态
3.最后点击Render等待数秒后输出法线贴图,贴图会输出在文件所在的地方生成一个Render文件夹内,不要手动修改输出位置,否则无法正确输出。
如果还是无法输出法线贴图,可能是安装Houdini的时候没有勾选上Labs的选项,正版可以联网下载,学习版需要重新安装,安装界面勾选上,默认是不勾选状态。
   笔刷工具图文步骤
1.对象添加Ground层
2.添加E3D/3M-Blend shader,要绘制的无光、法线和Control贴图
添加细节法线贴图和AO贴图,加强模型细节
3.该对象挂上脚本E3D MeshPainter脚本
4.点击下图按钮激活笔刷,激活后会有Drawing字样提醒
5.颜色叠加
    贴图规格
如果缺少Basemap的A通道,深度混合会没效果, 品质会低很多。法线的光滑度没有可以用黑白条代替,但不要给纯黑。
无光贴图的A通道添加高度图
法线贴图的蓝通道添加光滑度贴图
    材质设置要求
Albedo无光贴图(A通道为HeightMap,Color单材质色彩调整)
Normal:B通道为光滑度,Unity设置为非Normal格式化
Control:通过WorldCreat输出3-4种材质的通道图,在PS中进行合并,红绿蓝通道代表1-3种贴图,第4种贴图放到A通道中。
本内容本质出售的是渲染技术效果,引用的所有角色设计与模型资源版权为任天堂公司所有。
撐傘。雨中候 :这就很舒服了
xx-xx :多谢分享
猫蛙 :11111
0anye0 :真厉害!
老鬼88 :不错不错不错不错不错不错不错
回复
参与人数 12元素币 +143 活跃度 +319
论坛版权
大东几 发表于 2022-10-12 11:09:55
补充:
    关键特性
  • 直接用物质材质绘制
  • 可以添加自己的画刷
  • 兼容实时阴影,光照贴图
    注意事项
1.E3DMeshPaint文件夹要在ThirdPartys目录下,不能放到其他目录,否则会提示层级错误;
2.工具导入到别的工程使用,要把E3DMeshPaint文件夹和Project setting文件也复制过去;
3.Control贴图要使用TGA格式,因为PS无法打开,想要修改贴图尺寸使用SD处理-逐通道另存进行处理。
4.出现下面的报错,是Control贴图参数设置不对,参考下图设置参数。
5.URP的工程,如果出现这些错乱的阴影的时候,重新编译shader就可以了。
6.出现这个报错,请检查是否没指定Control图,Control图的参数是否正确和图层是否选择Ground。
7.没出现笔刷,检查Gizmos是否已经激活。
8.笔刷刷不出来,检查贴图是否勾选了可读可写。
9.出现下图的提示,检查有没有把层级选择为Ground层。
使用道具 举报
大东几 发表于 2022-10-12 11:15:16
深度混合,为混合带来更可控的细节和变化
使用道具 举报
AIKO5680630 发表于 2021-7-9 10:17:11
非常的喜欢,谢谢官方。
使用道具 举报
黄师傅ゞ 发表于 2021-7-9 10:27:33
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-7-9 11:28:41
感谢楼主
使用道具 举报
areis 发表于 2021-7-9 12:38:28
感谢楼主分享,好人一生平安!!!
使用道具 举报
ktshs 发表于 2021-7-10 16:31:47
感谢楼主分享
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-7-12 10:51:41
感谢楼主分享
使用道具 举报
areis 发表于 2021-7-12 12:04:10
感谢楼主分享,好人一生平安!!!
使用道具 举报
hawkqyf 发表于 2021-7-12 19:47:11
不错
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-7-14 12:02:44
灰常不错,加油
使用道具 举报
countc 发表于 2021-7-15 08:59:49
感谢楼主分享,好人一生平安!!!
使用道具 举报
areis 发表于 2021-7-15 10:40:43
感谢楼主分享,好人一生平安!!!
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-7-24 00:15:27
多谢分享
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-8-19 04:18:58
感谢楼主分享
使用道具 举报
qq_你好_w7w 发表于 2021-8-19 10:07:01
66666
使用道具 举报
qq_你好_w7w 发表于 2021-8-19 10:07:19
吊啊
使用道具 举报
CGQueen 发表于 2021-8-19 11:30:34
厉害,2019以上都能用吗
使用道具 举报
弹吉他吃饭 发表于 2021-8-23 16:09:58
感谢楼主分享,好人一生平安!!!
使用道具 举报
pengshangluoyu 发表于 2021-10-18 20:33:59
想问下这个怎么安装啊,放到哪里用?
使用道具 举报
爆炸干脆面 发表于 2021-10-19 10:37:41
使用道具 举报
dalu 发表于 2021-10-19 13:56:58
厉害厉害
使用道具 举报
morrison75 发表于 2021-10-20 06:47:06
元素帖子强,满满正能量
使用道具 举报
水木神川 发表于 2021-10-20 09:47:08
果然很奈斯
使用道具 举报
逛逛走走 发表于 2021-10-26 15:51:55
买了
使用道具 举报
Differ 发表于 2021-11-2 02:17:10
666666666666666
使用道具 举报
bcluckhi 发表于 2021-11-9 13:01:33
使用道具 举报
1289028264 发表于 2021-11-9 22:11:44
使用道具 举报
陈三岁 发表于 2021-11-14 19:11:42
好东西呀
使用道具 举报
dear04 发表于 2022-1-22 10:59:39
这就很牛逼了
使用道具 举报
Helinzhou 发表于 2022-2-14 17:41:42
这就很牛逼了
使用道具 举报
yangyangyangqi 发表于 2022-5-24 23:53:29
好想要这素材,可惜元素比不够,
使用道具 举报
yangyangyangqi 发表于 2022-5-24 23:53:36
能便宜点吗
使用道具 举报
UPyou 发表于 2022-5-27 14:33:45
里面有更详细的视频教程吗
使用道具 举报
Wning 发表于 2022-5-29 17:53:58
好东西啊
使用道具 举报
qianyuwut 发表于 2022-6-9 14:10:55
攒钱买笔刷,攒钱攒钱!
使用道具 举报
过去、是回忆 发表于 2022-6-10 20:36:14
这个分享新得很完美啊!开始着手搞这个!学习学习
使用道具 举报
《-至尊宝-》 发表于 2022-6-15 02:41:50
贵 是有道理的
使用道具 举报
qq_Delete_W6g 发表于 2022-7-1 15:14:51
为什么笔刷生成的颜色位图保存不上去,每次本地刷完上传SVN后,第二天更新下又变回没刷之前的状态
使用道具 举报
豪哥吃啥 发表于 2022-7-26 16:26:02
差100元素币怎么办 草
使用道具 举报
豪哥吃啥 发表于 2022-7-26 16:31:47
草  买了旧版 没钱买新版了
使用道具 举报
12下一页
大东几 实名
关闭
元素公告!上一条 /1 下一条
