《三国志14》银英DLC第三弹上线 追加剧本汉室忠臣
游戏新闻资讯 175 0
发布于 2020-4-30 14:54:09
行业讯息类型: 游戏新闻
游戏类型:
游戏平台:
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
今日(4月30日)《三国志14》发布全新更新,除了与银英传合作的免费DLC第三弹之外,游戏内也进行了多项扩展与调整,追加剧本《汉室忠臣在此》。
发布DLC
・《银河英雄传说Die Neue These》合作DLC第3弹:银河同盟军 vol.3
先寇布/卡介伦/菲列特利加/亚典波罗
※免费DLC,5月27日(周三)为止限期可得。
扩展/调整功能
・追加剧本《汉室忠臣在此》。
・改善NPC势力的擢用智能。
・调整NPC势力的迎击准备以及迎击智能。
・改善即使以中途结局通关也可开放剧本通关特典。
・改善处于同盟的2势力之间可以执行“二虎竞食”。
・追加史实武将编辑的初始化按钮。
・改善能够在史实武将编辑中设定“卒年”。
・追加可以切换自动保存的“开/关”功能。
・改善处于同盟、联合中的势力之间可以擦身而过。
・改善建设中的建筑物名以黄色文字显示,完成后以白色文字显示。
・改善启动程序后,游戏视窗将自动激活。
・改善在开始剧本时的“应用编辑的史实武将”中,不显示已经死亡的武将。
・改善可从保存数据的情报判断是否应用了史实武将编辑。
・调整“提案”命令中“恢复耐久”的平衡性。
・改善个人电脑设置中互换鼠标的左右键后,也会在游戏内应用。
・改善人工智能,使NPC势力的部队不会过度警戒正在建设中的建筑物。
・改善在执行中途结局之前显示提醒文字。
・追加快捷键功能,使键盘输入“Y”、“N”分别对应选项“是”、“否”。
・调整剧本选择画面中,剧本的排列顺序。
・缩短执行命令后返回主画面所需时间。
・改善动画能够以确定的操作跳过播放。
・变更一部分武将的卒年。
修正错误
・修正以特定步骤进行操作后,君主的所属城市会转移至第1军团以外,导致游戏中止的问题。
・修正在执行事件“连环计 后篇:其他后继者”后,一部分武将的所在会变为空栏的问题。
・修正在特定的条件下,若长距离执行部队的中转地选择时,游戏有可能终止的问题。
・修正委任军团的期间中武将会发生异动的问题。
・若重复操作一部分的画面与游戏结束的确定画面时,可能会终止的问题。
・修正NPC部队有时会出现不自然的行动的问题。
・修正以特定步骤进行操作后,无法执行视角操作以外的操作,导致无法进行游戏的问题。
・修正以“提案”命令的“推举”擢用的武将无论是否在返回中都可对其使用“奖赏”命令的问题。
・修正一部分剧本中武将和外交的设定。
・修正游戏结束时的信息有时会发生变化的问题。
・修正在事件“袁家分裂”中,袁谭军的武将会继承处于袁绍军时期的官职设定的问题。
・修正环境设定的“音效音量”对一部分音效无效的问题。
・修正在“设定新武将”的各菜单中武将排序的顺序不统一的问题。
・修正事件“非吴下阿蒙”中,没有加入因伤病导致能力值变化的问题。
・修正事件“袁家分裂”中,武将的所属没有被正确设定的问题。
・修正创建新武将的变更头像时,能够聚焦画面外头像的问题。
・修正在剧本开始后第一回合中,新势力不受邻接区域效果影响的问题。
・修正“提案”命令中来自同一个城市的“自部队士兵补充”被多次提案的问题。
・修正在设定部队的目标时,有时选择的地点与光标出现偏差的问题。
・修正若在剧本开始时操作鼠标,镜头的移动变得不自然的问题。
・修正若势力在“事件”中灭亡后立即读取保存数据,则灭亡势力的建筑物会残留在地图上的问题。
・修正当执行“建设”时,镜头不能准确控制的问题。
・修正在创建新势力画面、新武将配置画面中会显示城市圈边界的问题。
・修正以特定步骤进行操作时,会显示贼寇部队的移动范围的问题。
・修正输入新武将的列传时与武将情报中所显示的列传不一致问题。
・修正城市情报、势力情报的“资金支出”中没有显示关隘自动恢复所花费的支出的问题。
・修正信息的错字等。
参与人数 3元素币 +54 活跃度 +62 展开 理由
dongy + 30 + 30 【点赞】这很有大网气质!
qq_fhd_pce + 24 + 30 【点赞】这很有大网气质!
慕先灵因铭... + 2 【点赞】这很有大网气质!
s
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
关闭
元素公告!上一条 /1 下一条
