Cavan2
447467111 实名
【元素悬赏】 [已完成] 求一个3dmax里面批量导入不含动画的fbx插件
2万
元素币
9919
活跃度
20
贡献值
学徒法袍绿色药水长枪火元素
790 小时
TA的画板
发消息
发表于 2020-4-28 12:08:33 920 3
1666元素币
求一个3dmax里面批量导入不含动画的fbx的插件,比如单个导入fbx时不是可以把那个动画那个取消勾选。
+ 1666 元素币
Au_L
https://pan.baidu.com/s/1fW5C-3kl-cnMNKyL3Tleuw提取码我私发给你
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
Au_L  发表于 2020-4-28 12:08:34
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
quan6422  发表于 2020-4-28 12:33:47
有一个有动画的需要吗
批量导入FBX1.0.mse (2.43 KB)
参与人数 1元素币 +6 活跃度 +20 展开 理由
447467111 + 6 + 20 也谢谢你,我可以给你转500元素比,但是我不知道怎么弄?
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
447467111  发表于 2020-4-28 13:13:02
有一个有动画的需要吗,你可以导入后把辅助对象隐藏了,只显示几何体,然后选中全部模型另存选中对象,然后 ...
是这样的,批量导入FBX的情况下,会因为有动画的情况下,导致重复动画还是重复骨骼名字的模型导入不进去,比如单个导入FBX的话,取消动画勾选的情况下,相同模型都可以随便导多少个,所以必须在导入的那个时候不勾选动画。不知道你能懂我意思吗?你可以试试比如1个模型和那个模型的几个皮肤,批量导入的话,可能会只能显示第一个模型,但是你把动画忽略,然后单个都导入,都能正常显示,最简单的实验办法就是一个复制一个FBX模型成多个,然后批量导入,全部显示的话,那就是忽略动画那一栏了。
B Color Smilies
还可输入 500 个字符
关闭
元素公告!上一条 /1 下一条
