请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
1234下一页
返回列表 发新帖 标签:
TA
图形学
渲染
引擎
Shader
材质球
查看: 16868
回复: 140
Shader (转载大佬)制作一只妙蛙种子
2万
元素币
6239
活跃度
59
贡献值
元素皇
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
积分
84109
学徒法袍元素铜币元素银币元素金币
首发
土豪金
2894
714 小时
TA的画板
发消息
 楼主| 发表于 2020-1-8 13:20:12
TA资源类型
TA资源类型: 源文件分享 算法思路 效果图
shader资源类型: ASE插件创建 shader源代码
适用引擎: unity
资源介绍: 原创;守城的麦田
公众号; Thepoly
卡通渲染
类似塞尔达效果
shader分享
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
尊敬的游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
这次带来了一份Shader教程,面向有意了解Shader模块的美术端的同学,基于ASE,不包含程序优化,所以本文不会涉及很多程序内容,只介绍一些简单的Shader编写基础。
我们将模型贴图文件导入Unity,取消材质动画摄像机等导入勾选。并且在Scene内搭建一个实时平行光源和一个点光照暗面。
光照强度为1.25
新建一个Amplify Shader(基于表面着色器)和一个材质球,然后双击Shader弹出ASE编辑器。
左侧设置如下图,
  • Shader Name设置你的名称和路径,斜杠代表子目录,(脚本内原理相同)
  • Light model选择自定义灯光模型
  • 剔除背部
  • 前向渲染
  • Shader LOD   200
  • Render type/Queue为不透明的几何体
以上就是我们的Tags标签设置,我们来看一下代码
代码内引用了一些带有.cginc的内置文件,如果您想看这些文件,可在Unity官网下载源码包,找到这些文件。看看在辅助代码中到做了啥。
除此以外,我还勾选了Outline描边,同样的,我们来看看Tags
外描边剔除了正面(即摄像机正对的面),并且定义了一堆不要的东西。
好,正文开始
我们首先新建一个World normal(世界空间法线)和World Space Light Dir(世界空间光)节点,再新建一个Texture sample节点,引入我们的法线贴图(记得法线贴图导入要将类型选为法线,否则不认的)
这里我们要把贴图类型标明为Bump,勾选Unpack。这里对于标记为Unpack小科普:在检查器中将法线贴图标记为法线贴图时,法线贴图会丢失其alpha通道,但是,在牺牲Alpha通道的同时,可以极大地提高压缩质量,从而提高了法线贴图的保真度,从而减少了压缩伪影,使整体法线贴图看起来更好。
我们可以将法线理解为一个三维向量,如果你想提高法线强度,让他和一个数值相乘就可以。
好,废话少说,我们对这两个得到的值进行第一次计算,将他们Dot(点积)
这里我们就得到了第一个值,该值的公式(点积公式)为:Nx*Lx+Ny*Ly+Nz*Lz
接下来,我们继续创建一个世界空间法线和一个View Dir(查看方向)节点然后点积。
这个节点由“ 空间”参数定义的坐标空间上输出当前摄像机查看的视图方向。
我们用来做菲涅尔效果,脑补一下菲涅尔啥样,不会的去拖出去枪毙五分钟。虽然有现成的菲涅尔节点。
下面,我们创建一个Scale and Offset(缩放和偏移),按1快捷键创建一个Float,同一个值控制两个参数,并且刚才世界法向量和世界空间光向量点积值。然后对其进行钳制输出不要大于1。
创建两个Tex类型的Properties,一个用来放贴图,一个用来放卡通独有的强烈明暗交接
我们观察一下塞尔达传说的光照,是由强烈的明暗交接的,这里可以自己写一个,我这里就效仿官方Demo内的方式,直接用一个强明暗交接过渡的贴图
然后相乘一下(那一天,人类回忆起了被向量乘法支配着的恐怖,以及被被矩阵变换折磨的屈辱。)。
OK,这里扔着不管了
接下来我们要细化一下菲涅尔和细化一下光照
新建一个值控制菲涅尔的强度,然后钳制输出在1内,最后用1减去这个值。
放着先不管,我们再新建一个Light Color光色和一个Light Attenuation光线衰减还有一个Indirect DiffuseLight间接漫反射
我们来看看这个光色节点,这货获取了我们空间内的灯光颜色和强度,RGBA通道输出的是下面两个乘积的结果。
然后将他们相加,我们就得到了一个带有背面GI感觉的光照模型,舒服。
Ops,还没有颜色,那就在和颜色相乘一下吧。
如果你感觉不够强烈,还可以反向一波和颜色相乘补一补光,这个就看个人喜好吧,每个人的审美不一样
现在长这样了,恶龙咆哮有没有?
最后我们来细化细化一下菲涅尔。
没什么要说的了,就是接入世界空间光,控制菲涅尔强度和颜色相乘就完事了。
最后将他们汇总到一个return里面,接入自定义光照,完美!
我们来看一下整体节点流程图和效果图
最后反复调整,加上后处理修饰修饰,什么的,能堆的就堆,什么性能不性能的,就是怼。
参与人数 10元素币 +171 活跃度 +206 收起 理由
元素界王 + 20 把种子留下!
V贪婪 + 15 + 18 决定就是你了
幺九 + 66 + 66 太给力了,感谢分享!
毒游搬运小行家 + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
小优小優 + 10 【给力】阅贴无数,楼主最强!
qq_冷暖_Xbg + 1 + 1 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
正经的哈 + 10 简单易懂
KL呆呆L + 2 + 20 666666
温酒 + 1 简单的说这么复杂 ,这就是文人干的事???
珏铭 + 66 + 66 怼出的效果很棒
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
很不错的教学 先收藏,晚上再买
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好东西
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
看的不错~~~
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
还行,大佬nb
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
高度发达覆盖广泛的的功夫
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
大佬牛逼6666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
看看
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好东西
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
发的根深蒂固
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
不错,多谢分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
让 江小白 来看看帖子里藏了啥好东西~~~
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
6666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
6666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
不错哈哈哈
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
sdfsfsdfsdf
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好东西哈哈哈
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
看看
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
谢谢大佬分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
这是妙蛙草
回复 使用道具 举报 登录
1234下一页
关闭
元素大事件!上一条 /1 下一条
