开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
返回列表 发新帖 标签:
Shader
材质球
TA
图形学
渲染
引擎
案例
节点
查看: 1190009
回复: 266
Shader Shader案例汇总
13万
元素币
4409
活跃度
19
贡献值
元素皇
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
积分
275306
神秘药水C神秘药水B
首发
土豪金
8763
351 小时
TA的画板
发消息
发表于 2018-3-17 12:18:06
TA资源类型
TA资源类型: 源文件分享
shader资源类型: Shaderforge节点 shader代码 其它
适用引擎: unity 其它
资源介绍: -
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
价格:5000元素币销售总额:116000元素币 购买人数:24
尊敬的游客 ,本内容需要支付 5000元素币 来下载.
您可以充值或者发帖分享。也可使用扩散 悬赏 任务获取元素币,来下载。
Shader案例汇总
Unity 版本 : 2017.3.0f3
ShaderForge 版本 : v1.38
三次汇总下载链接,适合之前没有买过的朋友:
附带下面的全部 shader 原始节点文件!
本文是Shader案例分析实现     三篇内容的汇总:
01_PannerUV
参数介绍:
节点图:
说明:
      对一张贴图进行平移UV地采样;
      用上面采样的贴图对另一张贴图的UV采样进行扭曲;
      实现扭曲的效果;
      用这种UV偏转的方法实现的扭曲效果是非常廉价的,可以在移动端使用,适合做一些水折射的模拟。
Distortion
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
对贴图UV进行扰动采样两张图;
一张用于对颜色值进行失真采样;
一张用于对Alpha值进行失真处理;
实现不规则的失真效果;
受到顶点颜色的影响;
有深度混合的功能,和其他物体衔接的地方透明度降低;
这个是一个用于粒子特效的Shader,会受到Unity粒子系统的颜色变化值的影响。深度混合的功能,如果在游戏中使用,需要在摄像机上挂 EnableCameraDepthInForward.cs (在ShaderForge的插件中有)的脚本
ImageBlend
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
对屏幕之前的图像进行采样;
使用两张贴图和屏幕图像混合;
根据图片的Alpha通道对屏幕之前的像素和图片的采样结果进行混合;
两张图片混合的结果再通过一个Lerp值进行差值显示
用这种方法实现这种效果,是非常不可取的,因为采样屏幕当前图像的做法是非常耗时,且一些低端的移动设备不支持,一般用这种方法来实现刀光扭曲和毛玻璃的效果。这种方法不可取
Gradients
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
这个Shader更像是一个中间产品,很少有单独用到这种效果的,这中渐变的索引通常配合更多更复杂的Shader来实现更复杂的效果,这个Shader权当是记录这种实现方法,以后要用到这种实现的时候,从这里拷贝过去就行
1、头发
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
使用这种方法来模拟头发,尽量把头发模型的UV顺着头发生长方向分
2、Blinn-Phong
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
使用的效果有:反射环境光;边缘光;自发光;Blinn-Phong光照模型
3、MatCap
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
MatCap效果的实现原理是法线在屏幕空间的xy分量映射到0-1,然后作为UV对贴图进行采样
4、雪
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
使用细分曲面的方式实现雪的效果,这种方法较为昂贵,适用于PC和主机平台,移动平台直接去掉细分也能得到不错的效果。
5、黑洞扭曲
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
通过一些复杂的计算实现一种漩涡扭曲的图形,这种做法类似SubstanceDesigner的程序纹理,这种实现方法会消耗一些GPU的ALU,适合在硬件性能较好的平台使用。
6、贴图扭曲
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
使用贴图制作扭曲的方式更加灵活多变,可根据不同的模型对应产生不同的效果,便于美术控制
7、sin函数波形图
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
这种完全通过UV(0-1)生成的波形图,在一定程度上减少对贴图的采样,但也伴随着精度的问题,数值过大的时候会根据不同显卡产生一些误差。
带高光卡通效果
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
添加了Blinn-Phong高光的卡通渲染效果
漫画网点效果
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
模拟漫画网点效果,可以用作特殊场景的渲染效果
漫画影线效果模拟
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
卡通海洋模拟
效果:
参数介绍:
节点图:
说明:
可用于模拟简单的卡通海洋浪花效果,并不完善,不能直接使用
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
在地面剪切一个圆形洞,可用作特殊用途
网格
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
可以用于制造镂空模型网格效果
灯光光晕
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
可用作模拟灯光光晕的效果,需要开启摄像机的深度模式才可以使用。
扇形图
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
扇形图,原理类似溶解
扇形图2
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
可控制张角和旋转角度,可配合一些复杂效果做遮罩使用
模拟星空
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
模拟星空的效果,可以用作天空盒
旋转法线
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
旋转法线效果,实际用处不大
根据方向混合贴图
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
根据方向对法线和纹理进行混合,实际用处不大
Terrain地形混合效果
效果:
参数说明:
节点图:
说明:
两种实现均是可以的,实现原理等同于 T4M以及Unity自带的Terrain Shader
以下是一些没有搞清楚的Shader,只给大家分享一下节点图和几张效果,有兴趣的同学可以下载下来深入研究
效果:
节点图:
效果:
节点图:
节点图:
欢迎大家关注我的微信公众号,获取更多内容:
[size=0.83em] 设为封面  [url=]采集到微库[/url]
参与人数 17元素币 +10217 活跃度 +293 贡献值 +2 收起 理由
qq_Chen_aOC + 10 太强了
郝认真 + 10 好腻害
V贪婪 + 11 + 12 可以
幺九 + 66 + 66 太强了这个
毕加索的仰望 + 1 并没有我想象的那么丰富,毕竟那么贵,也许我期望太高了吧
源支始 + 10 + 10 【点赞】这很有大网气质!
首席游骑兵 + 20 + 30 强大又实用!!
悦动的喵 + 30 + 30 V587
大西几 + 10 + 20 很好很强大!
珏铭 + 10 + 30 楼主强大
吾命随缘 + 1 + 5 【给力】阅贴无数,楼主最强!
hahameng198706 + 5 楼主辛苦了
落落乖 + 10 + 20 + 1 这个太棒了,牛贴~
kimoji + 10 + 20 非常强悍的帖子!!
空空如也不知处 + 30 + 20 + 1 厉害了
元素界王 + 10000 完美完成任务!
nuox4 + 3 + 10 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
楼主分辛苦了,感谢分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主分享,楼主辛苦了。
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享很不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素帖子强,满满正能量!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
寻找资源哪家强,快上中国元素网
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
寻找资源哪家强,快上中国元素网
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
EQD
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主感谢元素
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
支持一下
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
来支持了哈。!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源哪里好,肯定元素找!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
里面包含材质球文件么?如果光是图片教程,卖5000元素币的意义何在?
参与人数 1元素币 +10 收起 理由
元素界王 + 10 本区的帖子必须有源文件!或者代码算法等干货!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
不错,学习了
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源哪里好,肯定元素找!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享很不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主分享!!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
kankan
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
kankan
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主的分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
你们大神真会玩!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
6666666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一个元素币
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主的分享,很棒的教程
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
楼主分辛苦了,感谢分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
从业不识微元素,做遍项目也枉然
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
看看好不好玩
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢楼主分享,顶贴支持
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享很不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢作者分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
多谢分享~!~!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
多谢分享~!~!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
Good
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享很不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
谢谢分享素材!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
进来看看走走
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
支持一下
回复 使用道具 举报 登录
