开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
深夜
12345下一页
返回列表 发新帖 标签:
Shader
材质球
TA
图形学
渲染
引擎
查看: 24853
回复: 172
Shader 对《GGX》shader的分析
5594
元素币
1116
活跃度
24
贡献值
元素魔
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
积分
14120
短杖学徒法袍元素铜币神秘药水D
首发
土豪金
412
69 小时
TA的画板
发消息
发表于 2018-3-16 13:15:16
TA资源类型
TA资源类型: 算法思路
shader资源类型: 其它
适用引擎: unity
资源介绍: -
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
此为初版,点击下面的链接查看完整版文章吧!
纯原创,谢绝转载
我加入了一些修订。
Guilty Gear Xrd的日漫风shader一直被看作是业内这方面的标杆。几年前看了GGX的制作人在GDC上讲他们的shader,我当时出于好奇就研究了一下日本的卡通shader。
GDC视频链接:https://www.youtube.com/watch?v=yhGjCzxJV3E
先放张我在UE4里的还原图(模型是游戏里的,我只是做了material)。
我的实验(UE4)
原作中的模型渲染效果(UE3)
一、贴图和轮廓线
左上为影贴图,右下为通常色贴图
通常色贴图:Diffuse,除眼睛外全为颜色平涂
影贴图(日漫shader独有,分一影色/二影色/等):GGX只有一影色贴图,开发者称其为SSS贴图,假次表面贴图,其代表的是暗部的色彩倾向,能够计算出某种材质被光透过的程度。通常使暗部皮肤偏红,衣料等偏蓝紫。在GGX中,阴部位的颜色通过SSS的信息和环境光信息做乘法得到。
ILM贴图
ILM贴图:
R通道
R通道:高光的进入倾向。金属和光滑部位的值稍大。影响高光的颜色。
G通道
G通道:影的倾向权重,假AO,下巴内侧、头和下巴结合处等。此阴影不受物理光影响。
B通道
B通道:高光的强度,与fresnel(本身须计算得出)的强度对比来决定。fresnel值越大,高光越强。影响高光的形状。
左图为a通道,右图为本村式线
通过本村线来调整模型上线的粗细
a通道:物体内部的线条。GGX贴图采用独特的uv分布方式(本村式线),其原理在于用垂直的黑线来表示内部黑线,从而防止45度线导致的近视角线段锯齿情况的发生。
“请务必记住本村式线这个概念,后面会讲到”
GGX里的高光是要用非物理思维去理解的。在日漫中,不论是高光还是阴影要表现的都不是物理光的模拟,而是形体和材质的塑造。高光在日漫里出现在形状凹凸明显和材质发生改变的边缘地带。
物体外部线条通常用backface culling/hull shader的方法做,GGX用了vertex painting的方法使外部线条可以有粗细变化。
GGX中vertex color的应用:
R通道:判断阴影的阈值对应的Offset。1是标准,越倾向变成影子的部分也会越暗(接近0),0的话一定是影子。ILM里G通道(AO)的遮罩率系数。
G通道:对应到Camera的距离,轮廓线的在哪个范围膨胀的系数
B通道:轮廓线的Z Offset 值。背面膨胀在z轴(远近轴)上的系数。
a通道:轮廓线的粗细系数。0.5是标准,1是最粗,0的话就没有轮廓线。
可以看出。R,B通道控制轮廓线的有无;G,a通道控制轮廓线的粗细。
二、Softimage流程,顶点法线与影子
左图为一般形式的法线,右图为3DCG流程中调整过后的法线
面部:通过美术的手调产出满足多角度观看的美观阴影分布。要用到XSI(Softimage)的插件User Normal Translator。为了方便观看效果,需用cgfx语言做出实时shader,与ue蓝图效果一致。
除脸部的其他部位:用Maya做出简单几何体,Mesh>Transfer Attributes,enable only vertex normals,将顶点法线信息转移至目标部件上。
影子:美观的阴影用简化的模型替代原模型影子得到。
三、UE4中的设置
GGX shader
模型构成:
模型组:主模型(unlit),轮廓线模型(有更多方法做轮廓线),影子模型
材质构成:
GGX shader,轮廓线,发光物体,Logo
collection parameter在蓝图中的设置
光:UE4和UE3的光照系统变化很大,其实光向量在UE4中很好自定义。做一个collection parameter,把你要的光向量放进去就行了。
四、GGX流程中的UV和Logo
3DCG流程中,模型的UV一般都很难看(不仅GGX是这样,塞尔达也这样)
下方的UV shell为了抗锯齿用到了本村氏线的做法挤压成了上方这样的方块
当时制作本村氏线的UV要花很大的精力,然而我最近看到Maya 2018出了个新功能,叫做Straighten UV,可以一键把UV上的顶点排在一条直线上。这个功能美国PBR流程用来展头发的UV,日本3DCG看来是要用到制作本村线上了。
logo
值得一提的是,logo和发光材质是通过额外的两张贴图来表现的,由于不是按照本村线UV来制作logo,所以logo是不抗锯齿的。所以本村线这个技术本身是有局限性并且费时费力的。
崩坏3中只用到了ILM贴图中的RGB通道,而没有为了轮廓线制作本村线要用到的a通道
国内公司早想到这一层,所以崩坏3的贴图UV还是按一般的办法展的,毕竟手游也不在乎抗锯齿。
五、总结
我看了U3D日本峰会上关于卡通shader的讲座,感觉和GGX在思路上基本一致。日式卡通shader对美术要求高,对技术要求低。在搭建shader制作流程的时候,首先想到的是画风(囧rz)。然后把画风结构成配色,影和轮廓线。
GGX对这三者的处理有自己的思路,其中本村氏线是GGX所独创。由于是格斗类游戏,会出现大量特写镜头,抗锯齿的轮廓线发挥了决定性的作用。
最后分享一些能代表日本3DCG制作思路的图。3DCG的制作思路就是我2D怎么画我3D就怎么做... 其实就是这么回事。
日本人对分层渲染的理解...就是分层上色
日本人对shader的理解,流程步骤的不同取决于画风的不同...
不存在高端的算法,一个内积就够用了
参与人数 4元素币 +127 活跃度 +139 收起 理由
元素界王 + 100 + 100 卡渲-二次元越发流行!
幺九 + 21 + 24 【感谢】楼主分享的内容!很棒!
杭杭 + 3 + 15 【给力】阅贴无数,楼主最强!
烧饼 + 3
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
看看好不好玩
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
这个教程不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享,这篇分析非常有帮助
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享很不错
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
多谢分享~!~!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
多谢分享~!~!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
支持一下
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
请收下膝盖
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
不错的资源,谢谢分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
支持一下
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
谢谢楼主的分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
kankan
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
厉害~~
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
赞一个~666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感觉很屌的样子!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
发士大夫沙发上
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
谢谢分享  谢谢
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好文章!!!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
强大的卡通渲染
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
6666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
十分感谢分享!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
做的真好,很有帮助
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
支持一下
回复 使用道具 举报 登录
12345下一页
