请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
返回列表 发新帖 标签:
Shader
材质球
TA
图形学
渲染
引擎
可视化
shader工具
查看: 501363
回复: 82
Shader ShaderForge 教程 参数 面板 详解 插件分享
26
元素币
1786
活跃度
11
贡献值
元素魔
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
积分
7797
短杖学徒法袍
首发
土豪金
288
140 小时
TA的画板
发消息
发表于 2018-2-5 22:47:44
TA资源类型
TA资源类型: 其它
shader资源类型: 其它
适用引擎: unity
资源介绍: -
马上注册成为元素者,获取海量元素资源,结识各路大神级人物
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
一、前言
ShaderForge是一款为Unity所用的、基于节点操作的Shader插件。笔者一直想写一篇关于ShaderForge的教程,希望可以分享给想学习Shader的美术。通过该插件,美术不需要编写代码就可以制作Shader。同时笔者也希望Shader程序员能客观看待这款插件,美术效果和代码优化需要美术和程序的共同配合来完成。
本文主要从插件使用和代码优化两个方面来介绍ShaderForge在手机游戏上的应用。
二、ShaderForge插件使用
官方主页:http://www.acegikmo.com/shaderforge/
通过ShaderForge新建Shader后,会提供一些Shader模板,创建对应于不同光照模型的Shader。
ShaderForge的默认用户界面分为预览、Shader设置(名称、属性、光照模型、几何绘制、混合模式)、节点连线编辑面板、节点列表。
节点连线编辑面板
1. Main节点
在新建Shader文件时,默认会有一个唯一的Main节点,用于输出材质效果。大家可以参考Unite2014-ShaderForge教程进行整理,链接如下:
https://www.youtube.com/watch?v=WMHpBpjWUlY
基本输出会根据 Lighting 设置中的所选的不同光照模型(Unlit/Custom、Blinn-Phong、Phong、PBL)进行计算。
无光照的情况下 FinalColor.rgb = Emission。
使用光照模型的情况下 FinalColor.rgb = Diffuse + Specular + Emission,Normal用于Diffuse和Specular的光照计算。
手机游戏使用光照 一般使用 Forward 前向渲染,使用光照模型 Blinn-Phong ,会计算漫反射、环境光和高光。 Light Count 代表接受单个光源Single Directional还是多个光源Multi-light的影响。 Lightmap & light probes 代表可参与光照烘焙。 Receive Ambient Light 代表接受Lighting面板中设置的环境光的影响。
光照部分的输出 用于在基本光照模型上添加间接光照(Ambient Light和Ambient Occlusion)或者改变光照模型使用自定义光照模型(Custom Lighting)。
以Diffuse为例
使用基本光照模型时,Diffuse = DirectDiffuse + IndirectDiffuse, DirectDiffuse = GI.DirectDiffuse, IndirectDiffuse = (GI.IndirectDiffuse + DiffuseAmbientLight) * Diffuse AmbientOcclusion。
使用自定义光照模型时,Diffuse = CustomLighting。
透明部分的输出用于计算透明值。ShaderForge会根据连线情况来配置 Blending 设置中的混合模式(Opaque、AlphaBlend等)。
默认没有透明输出时,混合模式为Opaque不透明模式,FinalColor.a = 1。Opacity有输出时,根据混合模式对应的运算得到透明度,FinalColor.a = Opacity。
常用的半透明混合模式有AlphaBlend、Additive,AlphaBlend的计算方式为:SrcAlpha+DstOneMinusSrcASlpha;Additive的计算方式为SrcAlpha+DstOne。
OpacityClip有输出时,会忽略混合模式,默认情况下只渲染高于0.5的颜色值,FinalColor.a = Clip(OpactiyClip -0.5)。
Receive Fog 代表接受雾效影响。 Auto Sort 代表根据混合模式自动选择渲染队列,一般情况下不需要手动修改。 Ignore Projectors 代表忽略投影这类对象的影响。 Write to Depth buffer 代表写深度。
几何绘制部分的输出可以改变绘制物体的顶点计算。
2. 节点操作
从节点列表里选择节点拖动到编辑面板中,熟练后可以通过节点名称的首字母以快捷键的方式找到节点。比如使用快捷键“T”找到Texture2D节点,点击添加。
3. 其他常用的快捷操作
选中节点:使用Alt+鼠标框选
断开连线:使用Alt+右键划动
常用节点
官方对节点的说明有详细的描述和图解,建议有疑问的时候去查看官方文档:
http://www.acegikmo.com/shaderforge/nodes/
这里简单说明下颜色的加减乘幂运算。Multiply乘法通常用于使颜色变亮(Color2.0)或变暗(Color0.5),Add加法通常用于使颜色变亮(Color+0.5),Subtract减法通常用于使颜色变暗(Color-0.5),Power幂可以用于对比度调整(Pow(Color,2.2))。
涉及判断(If)的运算通常不推荐在手机游戏中使用,可以通过Min、Max、Step等运算避开。
节点实例
2. UV变化
Pannel、Rotation等节点可用于改变UV,配合Time节点的运算可以产生UV动画。
3. 勾边光
Fresnel节点用于获取绘制对象的边缘。
4. 地形
Lerp线性插值可以通过一个蒙版贴图来混合两张贴图来得到混合效果。
三、代码和优化
从美术的角度来看,不管是否想学习Shader代码,都需要了解它并配合程序员完成最终的优化。优化工作一部分在于节点的使用,另一部分在于代码的删减,这两个方面都可以由程序员来配合完成。从程序的角度来看,也许会认为美术制作Shader是不可掌控的,而实际上,我们应该鼓励美术去学习图形化的Shader编辑工具,并进行指导和优化。
使用ShaderForge制作的Shader可以通过文本的方式打开查看,ShaderForge通过代码开始位置的注释来还原节点连线。
一个普通Shader使用ShaderForge与手写代码的对比如下图所示。
Shader设置与代码之间的关联
根据Shader设置会生成对应的代码,对应的关系如下图所示。
1. Shader Settings 和 Properties 模块
2. Lighting 模块
3. Geometry 和 Blending 模块
节点连线与代码之间的关联
节点连线生成的代码大部分在frag这段内容中,可以通过对比的方式来找到节点计算对应的代码,对前文节点示例中的节点图举几个例子:
通常我们会手动修改node_9660这种临时参数为可理解的变量名称。
代码的优化空间
经过了几个版本的更新,ShaderForge生成的代码实际并没有太多的冗余部分。主要表现在三个方面:
1. 多余的编译指令
根据实际使用的光照情况可以选择性地去掉多余的光照编译指令项。
2. 多余的采样UV定义
当需要采样多个贴图时,考虑到贴图的UV可以从同一个UV采样进行计算,可以省去多余的UV采样。
3. 多余的变量定义
冗余的变量定义可以手动进行合并。
参与人数 5元素币 +85 活跃度 +71 收起 理由
幺九 + 22 + 21 【点赞】这很有大网气质!
元素界王 + 40 + 20
kimoji + 20 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
nuox4 + 3 + 10 技术好贴
狼之独步 + 20 发到unity区
回复 使用道具 举报 登录
论坛版权
盘 TA
赞一个~
回复
赞一个  发表于 2018-11-18 16:46
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
谢谢分享,谢谢
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素帖子强,满满正能量!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66666666666666
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
感谢分享!!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
66
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好棒,感谢楼主的无私分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好棒,感谢楼主的无私分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
好棒,感谢楼主的无私分享
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
很棒,代码优化
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
元素帖子强,满满正能量!
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
1
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
2
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
3
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
4
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
5
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
6
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
7
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
8
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
回复 使用道具 举报 登录
盘 TA
带你赚币带你飞,元素里面有正妹
回复 使用道具 举报 登录
关闭
元素大事件!上一条 /1 下一条
