开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
查看: 314
回复: 8
悬赏更多法线贴花素材
TA的画板
元素500强
元素币:NO. 149 名
发帖:NO. 4 名
在线:NO. 3 名
8万
元素币
23万
活跃度
1380
贡献值
界王神
积分
587673
龙枪红龙战甲魔神战甲元素之铠黄金圣衣英雄盾钢盾元素之盾立体几何相对论结界玄晶神界之石花之羁绊蚩尤斧轩辕剑秘法卷轴裁决幻炎玉神速鞋原始之火风暴符文扩散者【元素晶石】【群组碎片】【真爱之花】不死鸟羽翼
首发
31
土豪金
62
神石
5
7679 小时
发表于 2019-1-21 16:19:06
1200元素币
悬赏更多法线贴花素材
求更多法线贴花的法线贴图,大家应该在大作中见过很多
法线贴花一般是国外众多3A的做法,更像是一种笔刷
用Alpha透贴片的方式 在3D物体表面
好处:贴图非常小,精度非常高,底下的物体可以简单分UV,直接平铺四方连续最终和高模的效果接近,可以有效减少 贴图压缩后的锯齿感
缺点 :  是在曲面上比较费面,需要双层多边形
每张【贴花拼图】可以获取300元素币,每个用户最多获取3000元素币
参与奖励注意事项
  • 重复无效,会被删除。楼上优先奖励。
  • 必须是拼图的方式,如果一个贴图上只有一颗螺丝,无效
  • 必须和alpha配套,不然奖励只有50%
  • 可以是直接回复贴图在楼层
  • 也可以发回复-回复中附带贴图
  • 可以回复外站链接,但是如果不能直接下载则无效
  • 回复文字信息无效,扣分删除
想要成大触,天天上元素!
使用道具 举报
回复 论坛版权
呃-----白肚找的         不行就当凑个热闹了
参与人数 1元素币 +50 收起 理由
元素界王 + 50 不是很好用啊!再来点更好的吧!
使用道具 举报
回复
这个可以吗
参与人数 1元素币 +50 收起 理由
使用道具 举报
回复
这张没有alpha
参与人数 1元素币 +150 收起 理由
元素界王 + 150 对!是这样的图!没有A通道50%吧!
使用道具 举报
回复
超清晰轮胎纹样
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
四但是之前我去去中心城区111
使用道具 举报
回复
网上能搜到的Professional都是2.1版本,2.4版本的是Standard。前一个是专业版,后一个是普通版,也就是阉割版的,专业的肯定比普通的功能更多。你试试看专业版的能不能满足你的制作需求。
http://www.element3ds.com/forum.php?mod=viewthread&tid=133698
论坛有Professional这个插件。
https://pan.baidu.com/s/1rLDHfwLCuNjC0elweMmzyA
自己加压缩文件后缀
1、下载文件后使用Unity导入World Creator 2。
2、WorldCreatorEngine.dll 复制到目录中。
3、破解完成。
使用道具 举报
回复
快捷回复:
关闭
元素推荐-友情提示上一条 /1 下一条
