开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
查看: 369
回复: 17
关于PS同步贴图的小问题
TA的画板
元素500强
元素币:NO. 93 名
发帖:NO. 184 名
在线:暂未上榜
12万
元素币
2139
活跃度
19
贡献值
元素神
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
积分
324481
学徒法袍短杖守望者【EX】红龙战甲元素金币元素铜币元素银币元素秘币元素圣币原始之火裁决神速鞋
首发
土豪金
14032
888 小时
发表于 2018-11-27 22:33:56
99元素币
我在ps画完贴图,同步到了MAX里,之后又在PS里跟改了一下,想要保存的时候出现了下面的情况,请问要怎么解决
参与人数 2元素币 +40 活跃度 +30 收起 理由
首席游骑兵 + 30 + 30 赞个助
元素界王 + 10 开了2个这个PSD文件, 关闭所有PS窗口,或者先另存一个
使用道具 举报
回复 论坛版权
关掉max
使用道具 举报
回复
或另存一个
使用道具 举报
回复
最蠢的方法就是,ps每次都另存成不一样的名字,然后重新赋予max材质球,要不就不给材质球,直接psd贴模型
使用道具 举报
回复
具体怎么直接psd贴模型呢
使用道具 举报
回复
这个我知道 我遇见过,你必须储藏一个新的名字,吧原有的删掉,如果不能保存,记得吧删掉的垃圾箱清空一下就可以了
使用道具 举报
回复
很多文件不能被两个软件同时打开编辑保存,只能另存或者关闭一个软件才能保存,这个真没办法解决,你只能ps改好名字另外保存后,再打开3dmax进行更新
当然也可以试试先用ps打开文件,再打开3dmax。
实在不行就安装了一个max的官方补丁,就可以了。这个以前就遇到了,不过那时候是公司主美替我下的官方补丁,所以不是很清楚具体流程。
使用道具 举报
回复
我猜你是16版本的MAX吧,用到目前我也只在16版本上遇到过,16后续的SP2更新包修复了这个问题了,实在找不到就直接换其他版本MAX吧
使用道具 举报
回复
实在找不到就直接换其他版本MAX吧
使用道具 举报
回复
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多
使用道具 举报
回复
应该是同一个贴图文件打开了两次导致的。全部关闭,重新打开可能就好了。
使用道具 举报
回复
666
使用道具 举报
回复
我以前用max2016也这样,换个版本就没事了
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
版本的问题      你换个版本吧我也是16遇到这个问题      要不然ps里你保存tga格式的就能更新了没有问题   确定没问题了关掉max在保存psd
使用道具 举报
回复
嗯,可以
使用道具 举报
回复
wzh
因为你的PS开了两个,要么你把另外一个关了,要么你第二次保存的时候只要另存为就可以了,
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
关闭
元素推荐-友情提示上一条 /1 下一条
