开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
查看: 446
回复: 28
请教一下关于3DMAX明暗交界线的小问题
TA的画板
元素500强
元素币:NO. 93 名
发帖:NO. 184 名
在线:暂未上榜
12万
元素币
2139
活跃度
19
贡献值
元素神
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
积分
324481
学徒法袍短杖守望者【EX】红龙战甲元素金币元素铜币元素银币元素秘币元素圣币原始之火裁决神速鞋
首发
土豪金
14032
888 小时
发表于 2018-11-12 22:19:37
500元素币
为什么做的模型的明暗交界线是这样子,断断续续还特明显,请问是什么问题,该怎么解决,可以的话麻烦详细一点(新手的白痴问题,勿笑QAQ) 360截图17100808376327.jpg
使用道具 举报
回复 论坛版权
光滑组调好。环境调好
使用道具 举报
回复
你元素神这你都不知道?
使用道具 举报
回复
芬芬芬 发表于 2018-11-12 22:43
你元素神这你都不知道?
我是混原画的,现在在自学3D,很多都不知道
使用道具 举报
回复
画的挺好看的。
使用道具 举报
回复
正面反面打不同的光滑组,斧刃就硬了
使用道具 举报
回复
不务正业的原画才是好原画
使用道具 举报
回复
其实这个只是一个显示问题,不必太多担心,我一般做模型直接清除全部光滑组,看起来硬气,块面感更强,反正手绘的最终都是要开自发光100,无所谓了!
使用道具 举报
回复
光滑组问题  正反两面要不一样的光滑组 就好了
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
是显示问题么
使用道具 举报
回复
这个是显示的问题,你在左上角在realistic点开选择Consistent colors就没有了
使用道具 举报
回复
换成默认灯光,去掉阴影和环境光试试
使用道具 举报
回复
丿若邪° 发表于 2018-11-13 15:34
换成默认灯光,去掉阴影和环境光试试
在哪去
使用道具 举报
回复
20181113165530.png 这一张和你的情况相似。看第2张,明暗和第一张的区别。 20181113165615.png 。仔细观察就会知道这和灯光要求不大。默认就是了。主要是光滑。面和面的光滑度一样就会出现明暗线断断续续的情况。不能所有面的光滑都一样,要合理安排。
使用道具 举报
回复
检查法线。
使用道具 举报
回复
软件设置开了双灯光,打开3D max最上边的菜单栏点击Views—— Viewport Configuration——选择Lighting and Shadows——点击Default Lights——选择1 Light  点击OK 。按照这个步骤一定能解决。
参与人数 1元素币 +1 收起 理由
珏铭 + 1 这个对
使用道具 举报
回复
分离一下   应该就好了
使用道具 举报
回复
原画组设置,或者加一个smooth 修改器都可以,要不就把材质自发光参数调高,都可以解决
使用道具 举报
回复
按照这波操作就行
使用道具 举报
回复
1.先检查一下模型的光滑组,确保两面给的是不同的光滑组。
2.第一条检查无误仍未解决的情况下给模型加上“法线“(Normal)修改器两次试试。
使用道具 举报
回复
就4步
1   选中模型
2打开修改器列表
3选中    编辑多边形   命令
4选中模型   右键转可编辑多边形
使用道具 举报
回复
不错不错谢谢分享。。。
使用道具 举报
回复
光滑组去了就行
使用道具 举报
回复
这个是没有问题的 显示而已 如果不想可以去平滑组 点清楚全部就好 你这种情况可以点下面的自动平滑 也一样的
使用道具 举报
回复
光滑组的问题
使用道具 举报
回复
3dmax新手的话建模建议去掉所有的光滑组,这样有利于你建模时定轮廓结构和调整布线;
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
使用道具 举报
回复
关闭
元素推荐-友情提示上一条 /1 下一条
