开启辅助访问
QQ登录
注册 找回密码
查看: 568
回复: 16
max 建模中的一些问题?
58
元素币
993
活跃度
19
贡献值
元素魔
Rank: 2Rank: 2
积分
4536
首发
土豪金
85
58 小时
QQ
发表于 2018-2-19 22:15:49
99元素币
啊啊  我好激动   ?感谢    ,我还有问题  我举手
1,再bodypaint里面用透视图画模型好些   还是用平行视图画好一些   ?   武器  和人物   山石   树木   的平滑组都   给一个么?  一般控制在几个之内     ?我以前人物都是给一个或者两个平滑组,  但是我听说人物一般控制在1-5个           那么武器以前我也都是给一个?   后来 发现不行    因为有四方的手柄    给一个 就不好看    ,我就用了自动平滑?        平滑组应该有讲究?   比如机械类的等?希望大神们解答   解惑     谢谢了
参与人数 1元素币 +100 活跃度 +30 收起 理由
首席游骑兵 + 100 + 30 赞助
更高  ,更快  ,  更强。
回复 论坛版权
使用道具 举报
109
元素币
89
活跃度
贡献值
元素师
Rank: 1
积分
516
首发
土豪金
14
5 小时
发表于 2018-2-20 13:12:57
emmmmmmmmmmmmm
回复
使用道具 举报
90
元素币
203
活跃度
2
贡献值
元素侠
Rank: 2Rank: 2
积分
1089
首发
土豪金
13
19 小时
发表于 2018-2-20 14:47:30
折角过大的给平滑, UV断开的给平滑, 出现黑面的给平滑呗
回复
使用道具 举报
元素500强
元素币:NO. 160 名
发帖:暂未上榜
在线:NO. 5 名
6万
元素币
9924
活跃度
15
贡献值
元素神
Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5
积分
250408
短杖学徒法袍
首发
土豪金
5759 小时
发表于 2018-2-22 07:26:35
你们大神真会玩!
回复
使用道具 举报
元素500强
元素币:NO. 160 名
发帖:暂未上榜
在线:NO. 5 名
6万
元素币
9924
活跃度
15
贡献值
元素神
积分
250408
短杖学徒法袍
首发
土豪金
5759 小时
发表于 2018-2-22 07:36:41
元素帖子强,满满正能量!
回复
使用道具 举报
315
元素币
819
活跃度
20
贡献值
元素王
Rank: 3Rank: 3Rank: 3
积分
11562
短杖学徒法袍
首发
土豪金
474
135 小时
发表于 2018-2-23 10:09:58
用BP画贴图的话还是平行视图好点吧,手绘模型光滑组一般全部清除,自动光滑一下,然后哪里有问题单独给一个就行了,数量没有太多要求,折角大于90度相邻光滑组肯定得是不一样的,次时代模型UV断开的都得给光滑不然贴图上容易出现黑边
点评
UV断开的给光滑?是不光滑的地方UV要断开吧。  发表于 2018-2-25 21:32
参与人数 1活跃度 +5 收起 理由
释然小神 + 5 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
回复
使用道具 举报
3871
元素币
1278
活跃度
17
贡献值
元素王
积分
22562
学徒法袍短杖
首发
土豪金
319
449 小时
发表于 2018-2-23 11:44:21
bodypaint里面透视图和三视图结合着画好些,主要保证正面和背面没大问题,侧面小的拉伸可以原谅。平滑组这个东西考究,自动平滑组有些小的转折面会导致正面在视觉效果上看着不平,在引擎中不好看,特别是机械类的东西,本来很硬朗,平滑组没给对导致看着软,像泥巴糊的,这个东西不绝对,很多时候要主观判断,你要自己想这个转折在贴图上的表达是不是硬转折,是就要给不同的平滑组,给多少个暂时没听人说过这事儿。
参与人数 1活跃度 +5 收起 理由
回复
使用道具 举报
160
元素币
243
活跃度
贡献值
元素侠
Rank: 2Rank: 2
积分
1303
短杖学徒法袍
首发
土豪金
35
16 小时
发表于 2018-2-23 13:42:57
emmmmmmmmmmmmm
我也在找答案
回复
使用道具 举报
3551
元素币
1727
活跃度
40
贡献值
元素王
积分
12138
短杖学徒法袍
首发
土豪金
175
148 小时
发表于 2018-2-23 13:47:43
透视不平行不影响画贴图。 转折大于90度就给不同平滑组。比如一个圆柱,肯定是上中下3个平滑组
回复
使用道具 举报
440
元素币
463
活跃度
贡献值
元素魔
Rank: 2Rank: 2
积分
2547
首发
土豪金
17
48 小时
发表于 2018-2-23 14:55:22
emmmmmmmmmmmmm
回复
使用道具 举报
129
元素币
195
活跃度
贡献值
元素师
Rank: 1
积分
624
短杖学徒法袍
首发
土豪金
10
7 小时
发表于 2018-2-23 16:53:51
bodypaint里面透视图加三视图结合来画比较好,你可以新建一个小窗口视图,看大效果。平滑组这个东西考究,根据不同的东西会有不一样的要求,但必须是每个面上都有平滑,一般来说转折硬朗处就要给不同的光滑组,针对要给多少个的问题,一般游戏是可以随便用的,有个别游戏是要控制所有的光滑组数要控制在1到5个以内,主要是为了方便检查时用,如果你不好判断是否可以随便用,你可以每次使用控制在1到5以内,也就解决了,有的模型常常给边缘制作倒角,一般全边缘倒角的模型可以直接使用一个光滑组,比如制作自然山石的时候。总之关于光滑组,只要你你需要硬朗的相邻两个面设置不同的,需要两个面相邻平滑一个就可以了,只要整体看不出现黑面,不出现强缝隙,一般问题都不大
回复
使用道具 举报
37
元素币
22
活跃度
贡献值
元素者
Rank: 1
积分
179
首发
土豪金
10
0 小时
发表于 2018-3-6 22:31:16
元素帖子强,满满正能量!
回复
使用道具 举报
33
元素币
2503
活跃度
4
贡献值
元素皇
明天
Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4
积分
58566
水晶矿赤晶矿元素铜币元素银币守望者【EX】裁决
首发
土豪金
2360
915 小时
发表于 2018-3-8 17:39:56
我们项目上一般都是所有的一个统一的光滑组  特殊项目会有特殊要求的
明天,还有明天!干好今天,去他妈的明天!
回复
使用道具 举报
86
元素币
50
活跃度
贡献值
元素者
Rank: 1
积分
346
首发
土豪金
10
3 小时
发表于 2018-3-12 23:54:51
1P试图会有误差,正常情况平行试图来绘图。2光滑的组的问题主取决于你的项目对你做物体的要求,如果不考虑这个的情况,分光滑组是为了能使面与面之更好的转折使其看起来棱角分明,比如人本就没有太大的转折一个就可以,正方体的石块要给的话,上面1左右是2就行,并不说光滑组给多了就是好的要给在正确的位置上,还是看你想要到达一个什么样的效果,希望对你有所帮助
回复
使用道具 举报
700
元素币
554
活跃度
贡献值
元素魔
Rank: 2Rank: 2
积分
2544
首发
土豪金
10
40 小时
发表于 2018-3-13 10:42:21
376569522 发表于 2018-2-22 07:36
元素帖子强,满满正能量!
元素帖子强,满满正能量
回复
使用道具 举报
682
元素币
735
活跃度
贡献值
元素魔
Rank: 2Rank: 2
积分
4603
首发
土豪金
38
93 小时
发表于 2018-3-13 16:02:38
元素帖子强,满满正能量!
回复
使用道具 举报
关闭
元素推荐-友情提示上一条 /1 下一条
